查看: 1905|回复: 7
技嘉K8VT890主板显C1故障
发表于 2010-5-23 07:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:技嘉K8VT890主板
故障现象:诊断卡显C1,蜂鸣器报内存错误,测量内存供电电压正常,BIOS已刷,1085已换。
   求救:该如何维修
发表于 2010-5-23 10:44:52 | 只看该作者 �
K8VT890主板重点查一下北桥各工作条件特别是供电,CPU是否是好的,压下北桥试试
发表于 2010-5-26 23:45:12 | 只看该作者 �
内存时钟 SDA SCL 内存BIOS3.3V供电 负载电压  北桥工作条件 这都是必查的
发表于 2010-5-31 22:07:36 | 只看该作者 �
呵呵,最基本的,换过内存没有?
发表于 2010-6-1 12:44:57 | 只看该作者 �
同意4楼的,换过内存试过没有?有的板子挑内存的~看看板子是支持多少频率的内存~
发表于 2010-6-1 20:51:32 | 只看该作者 �
LZ你不要说没换过内存啊
发表于 2010-6-1 22:37:48 | 只看该作者 �
压桥吧,都正常压北桥。
发表于 2010-6-5 03:10:12 | 只看该作者 �
你还有好多条件没有测量比如,内存的时钟频率是否OK
