标题: DELL 6400 能触发没显示 [打印本页]
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-23 03:05
今天修了台DELL 6400 没有待机3V 5V 触发就有,触发后不有显示,各个电压都有,BIOS刷过,不知道这款机子,是不是要触发之后才有3V 5V 还是这台机就是这里的问题,
作者: 王志佳    时间: 2010-5-23 10:35
是不是独立显卡板的那款机器呀,有可能是显卡的问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-23 11:03
能触发的机器 你就不会量一下触发后的和触发前的3 5v不就知道了吗
作者: 闭眼过马路    时间: 2010-5-23 11:12
触发后电流跑到多少,各供电 都是一个参考
作者: yunf026    时间: 2010-5-23 11:19
楼住提供情况不详细,触发电流上多少,用检测卡了吗
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-23 23:20
电流跑到0。87就不跑了,按一下就能关机,拆下内存,两指示灯闪,拆下CPU 装假负载 和装上CPU 是一样的,按一下也能关机,
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-23 23:24
用示波器看BIOS1脚波形,接开关后有波,不过一就没有了,显卡重做过
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-23 23:36
DELL机是触发后才有3V 5V吧
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-23 23:42
上负载看下CPU有复位没有
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-24 22:33
看下电流上到多少且电流有没有跳变,然后测CPURST PG有没有到。LZ把能测的都测下。然后叫大家分析呀。
作者: 我是乐意    时间: 2010-5-24 23:15
这个机器肯定的问题就是信号没走动,信号肯定是卡在哪个位置过不去了,,
我的思路是首先刷写个BIOS,能找到同样的板子最好,直接换BIOS。
          其次确定CPU 到北桥之间的信号交换的情况,当然要确定CPU的好坏优先考虑。
          第三就是要排除外设有没有档信号的可能行,哪个地方有没短路的,等等。
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-25 16:04
这个机子我已经弄了几天了,BIOS刷新过,用示波器看BIOS 1脚波形,和没刷之前一模一样,各个电压也有,CPU也有REST 就像卡那里了,由于没有同样的显卡试,显卡 内存插剿,都有加焊过,不知正常的这种板不插显卡会是怎样的
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-25 16:08
插了显卡电流在 0.6-0.9 这间,不插的话在0.4-0.6
作者: 凌寒    时间: 2010-5-25 16:13
用裸板,装上U和内存,诊断卡,外接显示器,试试诊断卡档什么码
作者: 维修笨蛋    时间: 2010-5-28 20:30
触发后电流跑到多少//
作者: 李小龙马    时间: 2010-5-28 20:47
楼住提供情况不详细
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-28 22:07
用示波器看看跑没跑U哦
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-28 22:14
用诊断卡或示波器来确定有没开始跑码,跑到什么码,根据跑码来修
作者: 四十三笔画    时间: 2010-5-28 22:58
显卡部位有问题吧,查查看
作者: rongshan    时间: 2010-5-28 23:00
把复位电路仔细检查一遍,最好是有时序图
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-28 23:39
换5011看看吧,楼主最好说清楚电流怎么跳变,这样好帮忙啊
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-28 23:41
显卡没有焊好,不行就换个新的,遇到过这种情况的
作者: tonyxu    时间: 2010-5-28 23:41
两灯闪应该是内存没过
作者: 科慧维修    时间: 2016-9-3 17:58
新机器条件满足 先刷bios
