华硕k8v主板开机问题
郁闷死了
2010-5-23 01:14
华硕k8v主板开机问题
今天接到一块华硕k8v—?的主板,刚拿来是不开机的,更换ioit8712f-a(ixs)后开机了,可是复位灯常亮,测得cpu电压偏低,供电芯片易坏的adp3186,直接更换,供电正常,上cpu跑马正常,以为好了,放一边搁着,谁知客户过来拿的时候又不开机了,本以为io有问题,于是再更换了一个,还是同样不开机,查io相关开机脚,均正常。看到单桥(inter)下灰尘挺多,拆掉散热片,直接倒酒精洗洗晾干试试,还是不开机。还想再找io换下,可是存货没了,就把原来的再焊上去,怪了,能开机跑马正常,本人自信绝无虚焊,只是拆装下io就可开机,到底是啥子问题啊,兄弟姐妹们说说看
同达网络
2010-5-23 03:34
华硕板虚焊经常见,也修过为什么楼主说不想信呢
y330945915
2010-5-23 08:23
遇到很多这样的问题 师傅说是IO积电 不知道是不是这样
郁闷死了
2010-5-23 09:05
虾米事io积电啊???、
逸风
2010-5-23 09:30
估计这个板子还得拿返回来
应该是没有找准故障点
你应该在不上电的时候查查RCT电路是否正常
另外INTEL没有单桥板,你这张估计是NF3的单桥
郑善洋
2010-5-23 09:49
这板什么问题都没有,就是受潮了,在焊IO的时间加热了主板,又可以开了,等会凉了又不行了,
上半年遇到好多这样的,有的可以好的,有的也是南桥不行修不了,
y330945915
2010-5-23 19:10
我师傅这样对我们说 我问师傅 师傅说放哈 积电就没了 我也不知道 汗
乐天
2010-5-23 19:55
不是IO问题,RTC电路应该存在问题
逸风
2010-5-23 22:19
积电?
你师傅要么不想告诉你原因,忽悠你的
要不他根本就不懂
