母条带动检查不过 有图
超群
2010-5-23 00:12
母条带动检查不过 有图
主要问题还是主板带不动故障条
ydg0082
2010-5-23 00:18
有颗粒严重损坏也会引起这样的鼓掌
王永强
2010-5-23 12:24
把USB网卡等不相关的设备关闭看看
漫漫黄沙
2010-5-23 16:18
可能是ROM出问题了。或者有片子严重坏的
周国伟
2010-5-23 17:03
清空BIOS看看,华擎的P4I65G不错
蒙家大少
2010-5-23 17:35
楼主以最小启动方式再试一次看看
jimmydong
2010-5-24 12:05
发现NF2的板好测点,即使自检失败也可以带进去
张飞鹏1990
2010-5-24 13:34
BIOS资料损坏,重刷即可
硬件学徒
2010-5-24 14:49
这个应该不是内存报错吧
潘卓斌
2010-5-24 15:36
能进BIOS吗 加焊试试
川北浪
2010-5-24 16:47
应该是板的问题,我有两片865GV 一片华擎 一片杂牌 楼主的应该也是杂牌的吧
用杂牌有时候就会出现那种状况 华擎的就不会 多少华擎的板发热不是一般的厉害
超群
2010-5-24 20:40
3#
王永强
修的是内存
超群
2010-5-24 20:41
我怎么感觉不是条子的事啊?
jyg999 发表于 2010-5-23 19:45
修的是内存
linji
2010-5-25 19:56
usb关掉看下·是不是有什么硬件导致的
