联想旭日125测试卡跑84的问题
新力量维修
2010-5-23 00:01
联想旭日125测试卡跑84的问题
今天修到一台联想旭日125的机器,开始是大短路,修好后,待机正常了,可以正常开机,电流跑到0。72,测各电压都正常,上测试卡跑84,刷了BIOS,换了IO,换了北桥后。还是跑84。郁闷啦。想问问大家有没有遇到过类似的问题,有没有什么解决的方法??(些机北桥是910GML)
麦克风123
2010-5-23 11:09
恩!通病南桥空焊
yxq3s9s
2010-5-23 11:14
电流有跳变吗? 打下LPC总线看有跳变没,有的话 CPU工作了 没有的话查CPU工作条件
yunf026
2010-5-23 11:17
条件许可先焊南桥,不行就在焊显卡
