三星943白屏求助(得到大家指点,已修复,谢谢)
d31504
2010-5-22 23:09
一台三星943,故障为白屏,估计为屏芯片故障,它用的芯片为“NT71672FG-00022”我手头有“NT71672FG-00017”不知能代用否。另此台显示器故障为白屏,接屏线后,屏主供电5V降至0.5V,在屏保险管处测,管前5V,管后0.5V,保险管巨烫,不过就是没有烧,升压电路检查过了,元件无问题,测供电端对地电阻1欧左右,请问是否屏芯片故障,维修过的或路过的高手请指点一下!
许少辉
2010-5-22 23:18
有遇到过供电对地的贴片电容坏引起的供电短路,过把上面个子比较大的电容逐个拆除试下看。
明德电脑
2010-5-23 11:51
排线 有可能有问题
明德电脑
2010-5-23 11:52
有可能升压 芯片的 问题
山东新东方维修
2010-5-23 15:42
你先把短路的问题解决,然后再测各项电压是否正常!
湖南草上飞
2010-5-23 16:33
1欧的负载肯定有短路的,一个个的拆下排除,阻值上来的就正常了
成新
2010-5-23 16:57
解决短路后,如不行更换IC试试,这个证状一般是供的问题,不应该是IC
d31504
2010-5-23 20:56
多谢各位高手,果然是有一个电容短路了,已经修好了
赵伟超
2010-5-24 11:10
哦 原来这么简单 啊 我本以为屏电路很不好弄呢 ? 呵呵 看来下次尝试尝试
