DELL 640M问题
维修吃饭
2010-5-22 22:51
DELL 640M问题
问题 1.一个内存槽可以用 进系统什么的都OK .
2.还有一个槽开机点不亮.
我做的工作:1.内存槽 内存清洗过 换过了 还一样的
2.我用内存打阻卡打阻质没发现异常.
付:机器没有任何外来的因素而出的问题 正常使用发现的问题
浪人在线
2010-5-22 22:59
加焊内存槽了,
蒋小松
2010-5-22 23:17
肯定是内寸槽虚焊了!
tonyxu
2010-5-22 23:43
内存槽或北桥
桂林笔记本维修
2010-5-23 00:06
加焊一下嘛,真懒惰
梦里飞翔
2010-5-23 08:54
加焊槽,不就只能换北桥了。
liuhaiyong
2010-5-23 09:15
这种现象很多都是内存槽造成的你先加焊 看看
八仙过客
2010-5-23 18:41
这种机器北桥坏的很多阿,换桥之前最好查查内存的工作条件出来了没?
