标题: 找 Elsa gladiac 518pe 的bios [打印本页]
作者: liyibo    时间: 2010-5-22 22:40
电压正常 晶振也正常 上机跑26停住不动了 想刷bios 试一下 谁有Elsa gladiac 518pe 这个BIOS 谢谢了
作者: 乐天    时间: 2010-5-25 22:52
这个BIOS我有
518的还有很多种呢,什么518D64M、128M、 XP64M  、128M、  BX之类的、有需要的可以管我要
518PE.rar
35.01 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 云中有龙吟    时间: 2010-5-27 09:11
这个BIOS我有
乐天 发表于 2010-5-25 22:52
楼上的乐天,很热心的啊,好人,祝福你,南无阿弥陀佛!
作者: liyibo    时间: 2010-5-27 17:37
这个BIOS我有
是518Pe 64Mb的 我到ONDA的网站下栽了一个 刷了之后还是当26不过 现在不管它了 不过 谢谢你了
作者: 乐天    时间: 2010-5-27 19:31
ELSA的到ONDA去下载做什么?
作者: liyibo    时间: 2010-5-28 14:00
ELSA的到ONDA去下载做什么?
乐天 发表于 2010-5-27 19:31
我到baidu 搜了一下 结果就 搜到了Onda 我也不相信 不过型号 图片 和标签都一样
作者: 乐天    时间: 2010-5-28 18:19
显卡什么故障,我传的BIOS不好用吗?
作者: liyibo    时间: 2010-5-29 06:30
显卡什么故障,我传的BIOS不好用吗?乐天 发表于 2010-5-28 18:19
电压正常 档26过不了 所以我才想刷一下bios试
作者: liyibo    时间: 2010-5-29 06:39
我测了供电正常 但是上机跑26就档住不动了 我对显卡不熟 每次加焊核心都给我弄坏 所以就用NVflash 在DOS下备份了之前的bios 重刷了一下 给果还是档26
作者: liyibo    时间: 2010-5-29 06:43
显卡什么故障,我传的BIOS不好用吗?
我测了供电正常 但是上机跑26就档住不动了 我对显卡不熟 每次加焊核心都给我弄坏 所以就用NVflash 在DOS下备份了之前的bios 重刷了一下 给果还是档26 等我权限高一点了 看的东西多一点了 到时我再把它拿出来修
作者: liyibo    时间: 2010-5-29 06:45
作者: liyibo    时间: 2010-5-29 06:46
显卡什么故障,我传的BIOS不好用吗?
作者: liyibo    时间: 2010-5-29 06:47
作者: liyibo    时间: 2010-5-29 09:27
不好意思 我的电脑出错了
