标题: IBM R51 [打印本页]
作者: caiyazhou    时间: 2010-5-22 20:40
标题: IBM R51
一台IBM R51 无背光有图像。拆机检查灯管外接高压板可正常亮并开关机。用机内高压板外接灯管不亮,更换高压板仍然不亮。
"  继续检查高压板无+16V供电,只有1.7 有时0.几 非常不稳定.看到论坛说飞线,我也试了下.结果飞坏一根高压条(80块一根呀.心痛).现请教高人给点路子指点迷津.或告诉怎么飞
作者: 陈仁    时间: 2010-5-22 20:54
学习是要付学费的,建议楼主继续飞线,要不就主板上有没有电压,有的话就换个屏线!
作者: caiyazhou    时间: 2010-5-22 21:05
R51的屏线非常非常的难找.要不然也不用飞线的了.找了好多家都说不能用.15普屏的.他们的屏线都是14.1的
作者: 本本波    时间: 2010-5-22 21:15
先测主供电 ,应该是高压板的主供电没过来,搜索一下别人的案例,这种故障论坛以前发过很多
