标题: 旭日125不开机 [打印本页]
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-22 19:40
标题: 旭日125不开机
今天接到Lenovo旭日125[芯片组915GM FBM 97551]的拿来是自动开机并掉电的,接测试卡跑到4A就掉了,然后就不触发了。。。拆开主板按主板上的开机键竟然不掉电了跑60了接外接显了,以为拆下就好了就装机,装完再通电,现象一样了,郁闷啊,再拆主板按主板上的开机键可以显,这下就更郁闷了,怀疑其他有问题了,在把开关板拆下来接上自动开机跑到4A就掉了,这下就找到问题了,接上开关板就会出现这种现象。。。。。。EC换过现象一样,明天准备干下南桥,问下大虾们有没有遇到过这种问题啊。。。实在不行就把主板上的开机信号飞上去得了,快又省成本。。。。。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-5-22 19:45
裸奔能正常显示,是不是外设有问题啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-22 19:48
应该检查开关板上的问题。主板没有问题。不要去修主板。
作者: 韩兵    时间: 2010-5-22 20:14
检查开关板吧 上面的按键和指示灯
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 20:18
检查开关没有呀,
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-22 22:28
都是好的,应该是主板问题啊
作者: wzswhz    时间: 2010-5-22 23:00
还是先检查检查开关吧``
作者: 浪人在线    时间: 2010-5-22 23:13
先检查下开关,实在太哪个了还是建议把那主板上的开关飞过去,毕竟做桥有风险啊!
作者: dzfair    时间: 2010-5-22 23:14
裸板正常,还是建议楼主多花点心思在开机板上吧,不要随便弄主板,避免故障扩大化!
作者: 蒋小松    时间: 2010-5-22 23:27
我觉得你装上开关板,就不亮,不装就亮  那肯定是有问题的,  确定不是开关板的问题再去弄主板。而且我怀疑开关板接头到EC中间的元器件有问题。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-22 23:41
开关板或接口问题吧
作者: 早到中心    时间: 2010-5-23 00:30
逐级屏闭开关板上的一些脚, 就精准定位在一处了,那不是找到了问题, 我有前几年就遇到过,就是这样解决的,用放大镜观察………
明天来吃花生,问题迎着风就能解决。
作者: it国无缘    时间: 2010-5-23 01:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: whisht20    时间: 2010-5-23 02:48
是不是开关板上开机按键坏掉了,我有修到过这种情况的。开机没多久就掉电,拿下开关板又正常的。是按键坏了,引起自己关机。开机。
作者: lfsfeliu    时间: 2010-5-23 08:56
楼上各位的说的有道理,掀开关板在主板,比较好
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-5-23 09:48
晶体换一下试一下
作者: 王志佳    时间: 2010-5-23 10:03
这个和南桥没有关系,不要动粗的
作者: 提高我    时间: 2010-5-23 10:04
我看还是开关坏了还是先换开关吧,我看主板没有什么为题
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-23 18:39
是不是开关扳坏了,我修过富士通的是开关扳坏了赫赫
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-23 21:31
洗一下开关板试试。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-23 21:38
北桥的问题,加焊下北桥吧,应可以解决这个问题
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-24 00:04
确认一下开关板是不是有问题啊
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-24 14:15
是问题已解决是主板上的那个插槽的问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-24 20:35
楼主不接开关条开机正常,你为什么说是开关板是好的呢。建议你更换个开关条试下。
作者: 祝红兵    时间: 2010-5-24 21:04
刷BIOS 看看啊 ,有的时候是病毒导致
