AM2的板子频繁断电
牙牙鱼
2010-5-22 19:40
AM2的板子频繁断电
今天客户送来两块富士康AM2的板子说是频繁关机,
我拿来后测量内存,U,桥各大电路的电压均正常,裸板开了10几分钟没啥问题,
于是重新对CPU上了硅脂,换了个大功率的风扇开始测机
装系统开始解压的时候自动断电,我又重新开机才运行不到两分钟又自动断电,
又试了几次都是没两分钟就掉电,
特发帖上来看看大家以前有没有遇到这样问题的,是怎么解决的?
教小弟我走个捷径!!!
ck530
2010-5-22 20:15
查看是温度是否过高。。
czcxwx
2010-5-22 20:36
用手感觉一下CPU等其它芯片有没有什么湿度高等,不行把声卡网卡都拆了看一下
牙牙鱼
2010-5-22 20:45
网卡芯片没什么问题,IO是8705的,换了一次,但问题还是依旧没有解决!!!
怎么没人帮忙啊,
在线等啊 !!!!
没钱不行
2010-5-22 20:56
都没问题压桥。
hbyq
2010-5-22 21:03
天客户送来两块富士康AM2的板子说是频繁关机,% P- R3 M* L( X9 J
: `' l; z4 B g5 Q: V# j9 c$ a
可以进系统开些监控软件,或是进bios看主板健康状态,看到底是温度还是别的,或者把bios里的不用的外围设备关掉再看
pfvl2008
2010-5-22 22:21
桥虚焊造成的
大学生电脑
2010-5-22 22:42
cpu 座有空焊也会这样.
牙牙鱼
2010-5-22 23:21
压桥,座还是一样 啊 !!!
zhuliangss
2010-5-26 23:47
是不是NVD的桥哦 是的话 加焊一下 上面改用风扇的 不要铝片的
我晕你
2010-5-26 23:49
楼主可以换个CPU试一下
海上权威
2010-5-27 00:32
我也有片这样的工包N61,AM2接口,同楼主的一样的情况,好像是保护关机了,各工作点和温度都正常的。估计是保护误动作了,把保护电路关了应该就可以的,不过不知怎样弄
cxkjjlb
2010-5-27 09:31
楼主可以换个CPU试一下
我晕你 发表于 2010-5-26 23:49
我同意此方法 amd的cpu坏了好多都会引起掉电 这问题我也修到过 换了cpu好了 建议楼主先换个u试试
海上权威
2010-5-28 22:26
我的换U也故障依旧,只不过好像耗电的U从开机到自动关机的时间比省电的U要快。。。。
lkhak47
2010-5-28 22:55
肯定是保护电路导致的,你看看BIOS里有风扇的转速不,或者关了它试试。看看BIOS里的电压对不对,换个原装的风扇试试,再不行就是是主板了。
敬业电脑
2010-5-31 09:42
刷BIOS看看,在解压驱动的时候全取消了~试试看
牙牙鱼
2010-6-2 14:06
还有没有别的方法 啊
东方红周星驰
2010-6-6 20:31
温度是否过高
73455855
2010-6-6 22:43
楼主说裸机没问题,可能就是虚焊或者CPU供电电容不良啊,装系统CPU负载大就会死机
尹东海
2010-6-8 21:39
换那个主板CPU座子边上的电容。全换。不过要换一摸一样的哈
553528623
2010-6-9 00:18
小弟浅见 既然裸机正常 是否是后续加上去的东东引起的那 你不妨换个思路测测后续加上去的负载
ezyida
2010-6-10 15:34
是不是电源。温度。。开关有问题。仔细检察下。
qiqi88
2010-6-11 10:38
温度看看 ,电压方面
杨卫兵
2010-6-12 12:22
这个应该是CPU电源电路保护啦,
王先佳
2010-6-16 00:36
桥虚焊 或者CPU坏 AM2 的CPU出现的故障千奇百怪
游壬有鱼
2010-6-16 08:48
我来立几点建议。
第一步:更换好的电源比如航嘉的电源
第二步:不上CPU,四PIN供电,开久点看掉电不
第三步:上假负载,看掉电不
第四步:上真CPU掉电不(如果到这一步才掉电,可以考虑查找CPU供电电路的问题,更换供电管子,还供电管理IC)
尹东海
2010-6-16 15:38
如果温度不高就换CPU供电旁边的电容。全换。但是要换一样大小的。我遇到过这个问题
牙牙鱼
2010-6-19 13:26
谢谢大家 的帮忙,板子已经修好了,是电容的问题,由于好久没上论坛,现在才回复大家真是不好意思啊 !看来修板子真的要细心啊 !!!
553528623
2010-6-19 19:57
我也曾经修过一个类似故障的板子 虽然我没修好 但我也可以给你点建议 BIOS设置的ATA和IDE选项对换 不行的话刷BIOS 显卡 再不行只有杀南桥了 我修过的内个故障和你的完全相同
潘卓斌
2010-6-19 20:12
我进来遇到两块技嘉的是CPU问题
zengronghk
2010-6-19 21:08
换电容和MOS管,我觉得MOS管不良可能性大
553528623
2010-6-22 22:20
把CPU的供电IC拖下锡
石晨
2010-6-23 00:12
这些元件没有外伤,最难判断了,全靠经验了,大家多交流下,一个人修的板子,毕竟是有数的
弑天
2010-6-23 13:51
bios设置里试试 硬盘接口类型改了没?如不解决问题 ,那你需要查的地方就多了……
ck530
2010-6-24 20:30
桥和CPU座空焊会引起掉电
xdvivalive
2010-7-31 11:08
遇到过跟你这情况一模一样的,不过我的那块板是供电电容鼓包了!!换了五颗,开机全正常了!!
df103
2010-7-31 12:13
换个温控 呵呵
爱思洁
2010-7-31 16:54
你在机箱外在测试一下 看看还是这个故障不了
王先佳
2010-8-1 19:29
如果都是两分钟左右就掉电
先看看散热吧 现从简单的入手 在考虑虚焊以及短路之类的 有时供电不足好像也会这样
不过我遇到的是散热问题比较多
sisv3
2010-8-5 12:45
可能是电源质量差 你检测用的是自己的电源 装系统用的是客户的电源吧??
立维电脑
2010-8-5 15:04
我上次也碰到过类似的问题 一般都是空焊
weekendlong
2010-8-7 17:09
我手上有两块板子,都是AM2口的,牌子不一样,外观检查正常,通过替换法确定就是板子的问题,故障跟楼主的一样,开机一会后自动断电,一直不知道怎么解决,既然楼主通过换电容搞定了,我也换电容试试
586d
2010-9-10 10:22
检查下散热器底座有没问题
laiguod
2010-9-12 10:51
这问题,看电源,,AMD的U,会引起自动关机,,有时候要用PR95,来测试,让U工作100%,很快就知道哪里坏了!!如果是U问题,停掉PR95,温度马上降下来60度以下,100%工作,U就几秒钟上去90度以上!,这是在换散热器跟风扇,电源,内存都正常的情况下,,,可以肯定,是U坏了,,这问题的U一是保修,二是过保了的话,能自己动手修好!!我自己亲手修好了10多块U,,,有些人觉得帮他修好个U,几十块钱价钱都高了,没啥意思,,说实话,买个U要好几百!!
老文家维修
2010-9-13 14:47
还是想想简单的吧 看看散热是否处理好了再说
guilinchen
2010-9-13 15:46
我也遇到了两块这样的主板 还好在保修之中
零点工作室
2010-9-13 18:19
不单AMD,INTEL的我都遇过,主板是华硕的P5GL-MX,945G芯片组的,故障现象很奇怪,会不定时自动关机,发生故障的时候测过开机排针,感觉电压不是很稳,如果在2V以上就不会自动关机,而有时候会掉到2V以下,主板就自动断电了,感觉是开机部分的线路在拉低开机排针的电压,以致于主板误以为要关机.后来因为还在保修就返厂了.因为故障是不定时的,到现在还是没搞明白哪里的问题!
586d
2010-9-14 00:03
换个散热器试试
