标题: 华硕F5R开机掉电。请高手指点。 [打印本页]
作者: byshenyong    时间: 2010-5-22 19:29
小弟新手,碰到一台华硕F5R笔记本,故障现象插电源适配器可以正常充电(充电电池灯亮)。按开机键,电源灯亮一下掉电了。
我是这么理解的,不知道对不对:首先可以触发,说明有待机电压,隔离保护电路没问题,之所以瞬间掉电,是因为存在短路,应该查系统供电电路。是吗。因为机器我还没有拿到。朋友电话询问我的。我在这先大概做个判断。
还有这个笔记本故障排除,可以说是我第一次进行芯片级的维修。
谢谢各位大侠,侠女们的指点。小弟不胜感激。{:3_53:}
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-22 19:56
掉电不一定是短路问题。华硕机器检测不到内存,或者LPC总线问题都会掉电,少电压也会掉电。还是先查供电再说。
作者: 韩兵    时间: 2010-5-22 20:06
先检查有没有短路
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 20:08
先练维修吧,第一次不太可能修好这个问题
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-1 16:19
三楼的太牛了
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 16:37
先量一下各大电感有没有短路先如果没有在看一下CPU供电出来了没
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-6-13 16:39
呵呵,第一次维修碰到这种故障,估计头比较大了;
会严重打击心灵最深处滴……
掉电故障貌似华硕板子很多类似的故障现状,但有很多不同的问题引起
现在手上也有华硕的板子掉电,正奋战ing……
作者: 王志佳    时间: 2010-6-13 17:25
看是不是核心供电没有?
作者: 犀利王    时间: 2010-6-14 12:07
新手的话要仔细的检查点的好!~笔记本可是个细心活!~
