查看: 1852|回复: 7
杂牌L-NC51Q 939主板Q6。Q7问题
发表于 2010-5-22 19:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
        请参图:
发表于 2010-5-22 20:17:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
三脚电压都是11。8这应该不正常吧,LZ把他拆下来测下底板看电压是多少啊
发表于 2010-5-23 10:36:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据楼主所说因该是三极管,并且是PNP的,1脚因该是基极。
发表于 2010-5-23 14:34:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
两位说的中合起来,现在看应该是三极管,要想确定好坏和别的数据还是吹下来测
发表于 2010-5-23 19:00:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是撤下测的。在网上也没查到。请各位再帮帮忙。
发表于 2010-5-23 19:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
20V1A的PNP三极管
发表于 2010-5-23 19:30:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果测试不正常,说明此三极管已经损坏
发表于 2010-5-23 20:06:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
