求助:宏基主板加电直接跑DO
牙牙鱼
2010-5-22 19:17
求助:宏基主板加电直接跑DO
求助:
今天客户送来6块宏基的主板【ESC代工】845GV,8705IO,加电后检测卡直接显示DO,应为cpu不工作;
查内存,桥,U各大供电均正常,仔细观察主板上并无掉件,断线;
板上芯片也无发烫现象,
手压桥,U座也并无虚焊;
最后没办法了就刷了BIOS,换了IO,可故障依旧,仍是直接显示DO代码。
实在是无思路了,特发帖向各位大师求助!!!希望能有个解决的方法!!!
牙牙鱼
2010-5-22 23:23
怎么没人出主意啊 ,是我的问题太简单了不屑于回答还是?????????
s55917022
2010-5-29 09:41
你看下是什么BIOS,AMI还是Phoenix,还是AWI得,说一下。。。
小金的回忆
2010-5-29 11:50
我感觉想桥。但你都说什么都正常了。谁会回答你啊/。
zhuliangss
2010-5-29 21:33
ECS座子虚焊的多 应该是它了 并不代表你打了AD线就认为座子没问题 其实还是有问题的
阿水水1
2010-5-31 18:38
應為CPU座虚焊了~~~
吉祥电脑
2010-6-5 11:25
对,精英主板座子问题告别多的
zhpos
2010-6-8 15:32
座子的问题
553528623
2010-6-9 00:34
假负载找下外围的时钟 PG 复位点 再具体测一下 然后你自己再下结论
ck530
2010-6-24 20:51
上下CPU 砸下线北桥到CPU的看有没空
