有偿聘请资深笔记本维修工程师进行远程维修技术支持
ALEKSUN
2010-5-22 17:46
要求:
1.有3-5年笔记本电脑维修经验,最好是担任工厂维修工程师
2.能解决各类常见笔记本故障,包括电路故障,笔记本解密等。
3.能详细阐述维修思路和测试过程
4.对所提问题回复及时,故障判断准确
5.会熟练使用QQ,MSN,E-mail等通讯工具,最好有淘宝账号。
待遇:
每个故障成功解决后支付30元的技术支持费用(如果工程师技术水平好,资讯费用可以再议)。
操作流程:
1.我们将电脑型号,故障现象和各个关键测试结果通过E-mail发送(每天下午5点到10点可以使用QQ在线联系)。
2.工程师判断故障后通过E-mail或者QQ回复判断结果,如果需要进一步测试信息也以相同方式联系
3.我们根据判断结果进行维修,故障成功解决后将资讯费用打到工程师指定账号。
联系方式:
Computer Companion.s.l
QQ:15489713
MSN:
aleksun_1981@hotmail.com
备注:有意者请留下基本信息,以及QQ,MSN等联系方式。可以详谈。
另外: 求Toshiba M400和L350笔记本密码破解方法。(付咨询费)
朱永华
2010-5-22 17:51
呵呵,这个费用好像不好计算哦。。
bruce1323
2010-5-22 18:13
谁知道你维修成不成功呢
为了生存
2011-12-5 23:53
这是神马新情况O
nyfdxww
2011-12-6 00:25
又是一种变像压榨硬件维修工程师的伎俩
楼主真的惜才
就正经的高薪聘请一名工程师吧
心在飞翔
2011-12-6 00:56
相比一下,达到你的要求和所得到的30元,实在是太不成比例了,楼主还是老实的花个好价钱请个师傅吧。随便修一片料板赚的都不只30元。
aoatsh
2012-10-19 14:12
30太少哦,技术好的不会做的!
