查看: 2103|回复: 17
神舟MC61跑C1
发表于 2010-5-22 16:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿有一块神舟MC61主板,开机跑码,走到C1不过,经测试CPU供电电压为0。5V。谁有内存供电图发一份,谢谢
发表于 2010-5-22 16:23:45 | 只看该作者 �
说不定就是一个MOS管问题,你先把内存供电管,各管脚电压值抄上来
发表于 2010-5-22 16:28:02 | 只看该作者 �
内存供电电压是多少,量了吗?
发表于 2010-5-22 16:28:33 | 只看该作者 �
上管各脚电压为5V,3。8V,1。65V
下管为:1。65V,2。7V,无电压
发表于 2010-5-22 16:34:33 | 只看该作者 �
内存供电,时钟这些必须要查,或换内存再试
发表于 2010-5-22 16:40:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-22 17:56:55 | 只看该作者 �
C61档在C1如果供电正常的情况下,要查PWM电路外围的分压电阻是否阻值变大,从而来确实是不是桥引起的故障
发表于 2010-5-22 18:00:20 | 只看该作者 �
CPU供电只有0.5还能跑C1不解啊,
发表于 2010-5-22 20:37:20 | 只看该作者 �
看看别的供电正不正常 在说吧
发表于 2010-5-23 17:29:17 | 只看该作者 �
发错啦,今天才看到,是内存供电电压为0。5V,不好意思,
发表于 2010-5-23 17:29:39 | 只看该作者 �
CPU工作正常
发表于 2010-5-23 18:03:28 | 只看该作者 �
看看桥有没有问题
发表于 2010-5-23 19:56:41 | 只看该作者 �
楼主好眼力,果然强悍
不知道内存供电修复没有?
发表于 2010-5-23 22:27:05 | 只看该作者 �
0.5V也够低的
先修这里吧
LZ提供的信息不全。不知道内存供电的控制IC是什么
帖上型号
测量一下内存供电管各极的电压
发表于 2010-6-18 16:37:49 | 只看该作者 �
回复 14# 逸风 的帖子
检测内存供电场管和内存供电稳压二极管。
发表于 2010-6-18 17:46:01 | 只看该作者 �
回复 1# 知无涯科技 的帖子
查内存供电PWM芯片  1  5  7这三只脚的电压
发表于 2010-6-18 22:38:19 | 只看该作者 �
一般不是COM管的问题就是它的控制IC问题呀。。。好好修吧。。。呵呵、
发表于 2010-6-19 09:48:54 | 只看该作者 �
更换内存供电IC。
