旭日125开机保护
枫叶恋
2010-5-22 16:16
旭日125开机保护
按开关灯就闪一下,拆机测3。3 V5V都有,但一按开关电压就变为0V,要拔电源待机电压才正常,应该是哪里短路了吧
维修吃饭
2010-5-22 16:23
一定是哪里保护了 你耐心的查短路吧
梧桐叶
2010-5-22 17:45
掉电之后需要重新插拔电源的 都是后面有短路
myhome31
2010-5-22 17:51
这个机子的充电控制芯片损坏就出现次问题,换一个试试。
寻求品牌
2010-5-22 19:09
LZ应该先排除后级短路吧。
韩兵
2010-5-22 20:24
主板有短路的地方
dodo
2010-5-22 21:22
后续电压有电路 你可以试着把后续电压产生的MOS管拿掉
gaomisw
2010-5-22 22:49
后端短路,应该是MOS管可能性大点吧
