LED高压条
戴文武
2010-5-22 16:03
LED高压条
谁能告诉下LED高压条要什么条件才能点亮屏。。。主供电。NO信号。地。就可以。还有别的什么吗》
江万利
2010-5-22 16:06
所谓的高压条只有LCD才有 LED只需要有供电就可以了
戴文武
2010-5-22 16:08
哪几组供电。。
瑞立科技
2010-5-22 16:13
只要有9V的供电就可以点亮的
hanghang
2010-5-22 16:15
发光二极管 ======LED//哈哈哈
wangzongyun
2010-5-22 16:23
以上的说的不是给没有说一样吗 楼主和俺是想知道他那几株供电是那里来的 LED的也要的 少供电就会安平的
三坑村村长
2010-5-22 16:29
LCD有LED发光二极管?哦,差点忘了开关灯哈~
戴文武
2010-5-22 17:44
对LED的工作条件还是模糊、{:2_30:}
hyhg2010
2010-5-22 22:49
LED的高压工作原理和LCD的高压差不多
工作条件都是: 供电, 开启信号 ,亮度调节和接地
LCD发光靠灯管,LED发光靠发光二级管。
个人理解是这样。
dzfair
2010-5-22 23:19
LED高压条?
我也很赞同9楼说的。LED不象LCD那样需要高压条来点亮。靠发光二极管。
桂林笔记本维修
2010-5-23 00:01
LED也有高压条?没见过。。。。。。
戴文武
2010-5-23 15:02
那LED也有个类似于LCD的高压条的东西。那个东西叫什么名字。????
城市农夫
2010-5-23 15:31
直接用直流電源就可以點亮啊﹐附件為工廠用直流電源點燈效果。
(27.68 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2010-5-23 15:31 上传
戴文武
2010-5-23 17:09
噢。。。。。。。
tonyxu
2010-5-23 17:19
那应该是电源板吧,不算高压
anzoo
2010-5-23 17:59
那就是一块电源块 调节和稳压用的
风枪VS烙铁
2010-5-24 00:08
我也没有接触过 不过这灯条好像不太容易坏 不像以前的灯管
小米加步枪
2010-5-24 00:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
怀雪
2010-5-24 01:27
y430的机子上有个小排线接出来的,我个人觉得宫殿应该是和lcd 的差不多。
lhsjp2010
2010-5-24 01:31
LED只要供电吧。
具体还真没注意过。
不过LED的屏我换过几次。
只要有供电就可以点亮的,
胜无术
2010-5-24 02:58
一般情况是供电:5-20V; 点亮使能:3V; 亮度调节:电压可调(0-3V);地。不过有次我发现那个可调的电压是负电压,不知道怎么回事。
维华
2010-5-24 07:36
应该还是和LCD供电一样的嘛,就是少了高压部分,9-20V供电,3.3V信号,0-3V亮度控制,地
维华
2010-5-24 07:37
供电还是和LCD一样哦
铜陵华龙
2010-5-24 10:27
我修过SONY的机器LED供电有48V
芙蓉科技
2010-5-24 10:39
LED电路应该很简单啊!不像LCD那么复杂!!!
jimmydong
2010-5-24 13:35
就是这三个,供电12V,ON控制3.3-5V,地线
戴文武
2010-5-24 14:31
晕了。。手上这个联想Y530还没搞好。。19V供电。3.3V。地多正常。那个小电源板也换新的。。
屏也换了。就不亮。就差主板了。。
香烟火柴
2010-5-24 15:25
还是希望修过这样的人,发一个工作流程来看看,看LED跟以前的有什么不一样。
libraka
2010-5-24 16:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
野天罚
2010-5-24 17:09
现在还没有修到过LED的高压,还没有注意它条件
zsg3001217
2010-5-24 18:02
没听说过LED有高压条呢 ?
先越科技
2010-5-24 19:10
现在使用的LCD的屏的背光是荧光灯管的,此灯管要工作需要高压交流电,所以需要高压条,其作用是把低压直流转变为高压交流电,LED是发光二极管,只需要直流电压就可以工作了。
