标题: 捷波悍马HA 01 有复位无自检求解 [打印本页]
作者: 露天睡觉    时间: 2010-5-22 14:34
在正常进入windowsxp 后,发现键盘无法使用。于是重启了下一下。
谁 知道 不能跑码了,主板上的诊断码为FF,诊断止显示F0
之前有过这个情况,网上说是温度低了,所以开不了机。后来我这样把机器开着半小时,然后按重启键就能启动了。
今天通电一个小时还是F0
郁闷了。
按重启的时候,诊断卡上有复位信号.
是不是需要检查cpu 供电,复位,时钟,刷bios.北桥。
作者: 乐天    时间: 2010-5-22 14:52
不用刷BIOS,换掉NF570的桥
作者: 露天睡觉    时间: 2010-5-22 15:00
{:2_41:}我哪来的桥换了。。。呆。
作者: 忘事如风    时间: 2010-5-22 15:18
量一量桥的阻值,压压桥也许还能用,
作者: 乐天    时间: 2010-5-22 15:25
如果没有桥换,就所它重植一下应该会好
作者: 露天睡觉    时间: 2010-5-22 15:39
旁边的电容,25欧,200欧,300欧,
压桥无反应,此板只有一块芯片.
作者: 乐天    时间: 2010-5-22 15:46
重新植球,要保证温度的试中,无铅工艺
作者: 露天睡觉    时间: 2010-5-22 16:02
先用风枪试试加焊看看。
作者: 乐天    时间: 2010-5-22 17:33
加热是解决不了问题的,只能做一个简单的测试过程
作者: 露天睡觉    时间: 2010-5-23 10:34
主板上二代内存是不是应该有5V.2.5V,1.92V电压。
发现主板通电后。CPu,桥都能发热,唯有内存无发热(正常情况下发热量较大)
作者: 露天睡觉    时间: 2010-5-25 18:53
加焊好了。。我想知道加焊能保持多少呀?
