标题: 大屏幕碎 液晶 大家都干什么用(已解决) [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-22 14:17
我的一些同行改为招牌
挺好看的,贴一个固定的 画面纸张上去,,如:XXX电脑科技  专业维修
我刚好手头有几个22的碎屏
我是这样做的:
我去掉黑色外层液晶,  。留下白色反光板。和灯管
驱动板也去掉。。但是开机就亮一下就灭了
我想应该让高压板改造。。但是怎么改呀?
作者: 新乡修板人    时间: 2010-5-22 14:44
接上驱动板
先要找到灯管的触发信号是哪个引脚,之后接个固定的电压,一般是3.3V--5V吧
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-22 17:06
谢谢,好了
飞了个5V过去了
作者: 阿道克    时间: 2010-5-22 17:44
不接信号的话灯管是亮一会就灭得
作者: 沁园工作室    时间: 2010-5-22 18:15
去掉 碎屏液晶, 挂在工作台上做 工作照明灯,换下荧光灯, 嘎亮嘎亮的
作者: 萧剑龙    时间: 2010-5-22 18:41
就有5V就OK了吗?
其它液晶是否一样呀?
作者: 维修公司    时间: 2010-5-22 20:17
做无影灯吧,,,很亮的
作者: 石伟    时间: 2010-5-22 23:04
这个想法太有创意了。。。。呵呵。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-23 22:11
开关到12V中间接个10K的电阻应该可以常亮灯管吧,驱动板不接也行的
作者: 零点火焰    时间: 2010-5-23 22:30
还能做什么?帮我想想,我也有两个坏屏
作者: ecmbrepair    时间: 2010-5-24 00:14
VERY GOOD IDEA. I ALSO WANT USE IT
作者: 石墙    时间: 2010-5-24 11:03
好主意,物尽其用
作者: 成新    时间: 2010-5-25 00:13
在ON/OFF飞一个5V应该就能找亮吧
作者: 692288cc    时间: 2010-5-25 09:44
直接在12v电源处接个7805到高压触发脚。。。
作者: 万庆明    时间: 2010-5-25 09:58
这样,没有用了。30 50卖给我得了。你这个外加一个高压还省地方
作者: 电脑小菜鸟    时间: 2010-5-25 14:59
一般都是坏了的屏仍掉!板子留着拆件1·
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-5-25 15:17
是3.3V--5V
作者: 子浩    时间: 2010-5-25 16:26
收了一些碎屏,遇到相同的液晶,着急时就可以换上,不急时可以对照着修,修屏时也能用得着,邮一片屏显芯片也不便宜
