标题: 东芝M301开机掉电的问题 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2010-5-22 14:16
标题: 东芝M301开机掉电的问题
电流0.4A左右就掉电,5V,3V都有,请问是什么问题呢?谢谢
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-22 14:40
有电压没出来啊 测全板的电压都正常不
作者: 本本硬件    时间: 2010-5-22 14:51
用电池能开吗  还只是用适配器才会掉电的
作者: lyj1082    时间: 2010-5-22 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-22 15:55
看电流 cpu没过了 u的电压来了吗
作者: 东顺科技    时间: 2010-5-22 15:58
测一下cpu电压出来没,桥空焊也会这样
作者: 果雨    时间: 2010-5-22 16:01
同意上上楼的,这是这几款东芝本的通病
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-5-22 18:45
cpu 超级电容故障
作者: 专医不死病    时间: 2010-5-23 08:53
cpu没有供电
作者: 破晓    时间: 2010-5-23 09:38
CPU供电和北桥空都会出这样的问题
作者: 王志佳    时间: 2010-5-23 10:05
先加焊下CPU供电试试看行不行!!
作者: qq582813485    时间: 2010-5-23 10:31
假如是带NEC电容那种板就有必要先考虑NEC电容了
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-23 10:35
恩!电压没出来或者就是有短路了
作者: 专医不死病    时间: 2010-5-23 10:43
CPU供电芯片加焊了一样
作者: 睿派    时间: 2010-5-23 10:52
系统时钟应该没有振
作者: yxq3s9s    时间: 2010-5-23 11:26
有的东芝显卡没焊在主板上,必须接上显卡才会不掉电的
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-23 15:55
楼主   你先看看有短路的么   没有 那就看看电压都出来了么   一般是缺电压
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-1 16:16
都没说清楚
