主板芯片好坏判断另一个简易方法(原创)
文晓
2007-10-18 23:30
主板芯片好坏判断另一个简易方法(原创)
在维修主板过程中,一般是先通过目测来判断主板芯片好坏,如果芯片表面有明显的小亮点或是鼓起小泡,那么这个芯片就可以判断是损坏的。
通过长期实践,本人总结出另一个判断主板芯片好坏的简易方法:
插上220V电源后
未按开机键,用手摸芯片,
哪块温度高,哪块要报销。
开机片刻后,再去摸芯片,
哪块冰冰凉,肯定不正常。
这是利用集成电路正常运行时有一定的工作温度这一原理,如果还没通电(插上220V后,虽然未按开机键,但已有一个5V的待机电压存在相关的电路上)就发烫说明集成块内部有短路温度很高;如果通电片刻后一点温度也没有,一是可能芯片的供电没有,二是可能内部断路,这两种情况都导致芯片根本没有工作,所以它一点温度也没有。
我想这对主板维修的老鸟们没多大作用,对新手还是会有点帮助的。
梁华
2007-10-19 00:29
很好的方法. 不过,我遇到过这样的情况.一块华硕的主板.接上电源.静态电压正常,一但触发.几秒钟,南桥就滚烫.实际上,南桥却没有坏.用15N03或3055把南桥供电换掉,就OK了.
还有昂达865的一块主板,也是内似的情况.通电后,南桥供电管很烫手.换掉也OK了.所以.用上面的方法,我觉得,也只能是一个很好的参考吧.
房生
2007-10-19 08:09
方法吗不多见,个人觉得不是很科学。
龙纳百川
2007-10-19 08:54
这不科学。
当然肉眼直接能看出来的是直接换掉,你这摸温度就悬乎了。
殷冲
2007-10-19 11:43
这哪悬乎啊,这是最直接的判断方法也是最行得来的,摸不出来肯定是触觉有问题>
其实还可以想些别的比较科学的方法啊,待大家一起研究嘛
:lol
打AD是最科学的
杨宇枫
2007-10-20 11:09
呵呵..这种东西适合新手....学习了..
妖精
2007-10-20 12:57
呵呵,试试看看
林中笑
2007-10-20 13:34
好贴!这种经验判断IC短路或开路相当有效!
陈德雄
2007-10-20 13:50
还有没有其它相关顺口溜呀
那快温度高,肯定要报销,那块冰冰凉,肯定不正常!
骄傲的小马
2007-10-21 20:05
发烫的芯片一般是后面有短路现象吧,断路也有可能是供电短路,大家要注意分析情况
段段
2007-10-28 08:02
楼主太片面了,摸哪个芯片烫就换,你的成功率只会达40%.
烦躁
2007-10-28 12:25
这种办法可以适当用下。。。很不错。。。
也不能说所有的也是这样。。。适当用可以的。。
绝不死心
2007-10-28 16:54
不错,对我们菜鸟来说值得试试
苦海无涯
2007-10-28 20:33
也是一种思路,对初学者有点作用
自由网民
2007-10-29 16:22
对我们新手来说是好东西!!谢谢分享!!!
系统更新中
2007-10-29 20:45
经验就是这样试出来的,
堆积情感
2007-10-29 23:04
只能说明有这种情况 但还是得以实际为准
东西不败
2007-10-30 00:38
只能是一个很好的参考吧.
fengjie
2007-10-30 13:41
这个也是一个简单易行的办法
河南人
2007-10-30 21:39
路过,看到了。
天使狂
2007-10-30 22:10
也有可能是芯片的供电元件坏了呀!·
啊光
2007-11-2 14:11
不是很科学。但是可以作为维修思路。
葛强
2007-11-2 14:30
说得很有道理,我支持
森蓝
2007-11-2 14:37
高手来解答一下啊!!!!!!!!!!!!!
张先生
2007-11-2 14:37
世上没有治百病的药,这也是一种判断故障的方法。任何方法都不能要求达到100%的判断正确。另外准确率与个人的经验关系密切。
天一电脑
2007-11-2 17:21
可以借鉴但不能死学 可以开拓思路带要自己分析下?我的华擎775的时钟芯片比较热但是没坏
心在飞翔
2007-11-2 17:23
只是一个参考的方法.
爱了不回头
2007-11-3 20:39
简单易懂,我的回去试试.谢了
卓越
2007-11-3 23:16
好思路,谢谢楼主。经验是总结出来的。
江南水乡
2007-11-4 07:13
这是不错的经验.我上次摸的时候,太用力了,差点把手烫坏
白菜老头
2007-11-4 07:49
有一定道理,值得顶你一下,呵呵,多发新手帖我就多顶你,呵呵
龙城楠楠
2007-11-4 10:06
说的有点道理,支持一下
悠澜客
2007-11-4 10:21
触摸法的典型应用!~~~
一剑飘香
2007-11-4 10:23
我就是这样判断的,刚学这样这样哦
天一电脑
2007-11-4 11:25
新手可以参考一下但不要学的太死 发热有 可能正常 也可能是和他连的后级 凉可能是没过来电
昌浩
2007-11-4 12:26
好,谢谢楼主的奉献!
有没有人告诉你
2007-11-10 14:13
呵呵 不错。但用在主板维修上。不全通的。
勿忘我
2007-11-10 14:38
到时试验一下,可能用得。
郭太银
2007-11-10 16:25
三楼的经验我记下了,在此,谢谢!
初入门
2007-11-10 19:57
我不会修主板,但我确得他说的没错,有的方法只适应于一般情况,不具特殊性.
追忆
2007-11-10 20:09
今天客户那来一块845GL主板,那个厂家的板子看不清了,好像上标有SW-845GL吧,插上电源接口主板开机几秒钟就自动断电了,向这种板应该怎么休啊。
维浩之光
2007-11-10 21:45
这是很实用的经验~~
阔步
2007-11-20 09:36
经验之谈,对我等菜鸟实在有用,有时真不知怎么下手
亿诚科技
2007-11-20 09:44
自己都有自己的经验,想LZ只是想把自己的经验分享给大家,方法用不用在于自己。
秋风红叶
2007-11-20 11:58
对我们新手来说是好东西可以直接判断芯片好坏
