标题: 请问BIOS的片选脚位 [打印本页]
作者: 李璇    时间: 2010-5-22 13:38
标题: 请问BIOS的片选脚位
请问大家:这个BIOS片选脚是哪个?资料上都讲是CS#。
作者: s10274chen    时间: 2010-5-22 14:15
CS#选择信号,那是以前的啰!
看不到第一张图,就第二张图来讲,是没有CS#信号,但有OE#,这是资料读出致能脚,若有进行BIOS程式载入,该脚位会有电压跳变。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-5-22 14:36
楼上厉害,想问下片选信号在开机前是不是高电平,开机过程中会有高——低——高的变化?
作者: 王永强    时间: 2010-5-22 15:10
这个是持续的电平,不能来回变的。
作者: 忘事如风    时间: 2010-5-22 15:16
是不规则的波形
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-22 16:16
先查一下电路图再说,24 脚接VCC3 ,FWH0-4有跳变。
作者: lvhongrong    时间: 2010-5-22 16:31
记得方形的BIOS的片选是23脚,长形的是22脚
作者: 逸风    时间: 2010-5-22 16:33
拨刀祭天 发表于 2010-5-22 14:36
现在的主板,早已不是简单的电平跳变了
而是一系列的脉冲波形
作者: 月饼    时间: 2010-5-23 23:13
没有示波器。你能看出来???
指针表不知道能不能打到。数字的是肯定打不到的。。
那跳变的波形速度有多快。。。呵呵
