ACER aspire3100 开机外接可显内屏不显
糖糖
2010-5-22 13:38
(27.89 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2010-5-22 13:38 上传
5V输出变成3v,envdd没电压,电阻电容mos都量过了没坏,是不是显卡芯片挂了
老鸟上路
2010-5-22 13:40
外接可显,内接不显。也很多是显卡问题
零点的永恒
2010-5-22 13:49
换个屏试下,屏线,查下屏的供电,最后实在不行就弄显卡
长治维修
2010-5-22 13:55
换个显卡芯片吧。我今天上午刚做了一个,ASUS的。就是你这个情况。
本本飞越
2010-5-22 14:18
先测屏那一段有无问题,无,那很有可能是显卡问题
张天奇
2010-5-22 16:36
看来还主板的问题呀
笔记本维修工
2010-5-22 16:39
应该是显卡了 做下看看
凌寒
2010-5-22 16:41
试试用Fn加功能键切换内显和外显
新创亿电脑科技
2010-5-23 00:32
修好了吗 ?楼主 我也有台一样故障的.大家. 能分享一下维修经验吗?谢谢
怀雪
2010-5-23 04:38
应该是显卡的问题,好多屏上缺信号的都是显卡问题,而且Acer容易出现外接亮,接屏不亮的现象,做了显卡就好了。
学习才能进步
2010-5-23 08:57
楼主说的5v输出是那个啊?从图上看这个lcdvcc应该是屏的供电,但这个电压应该是3v才对。那个5valw是给q9和q10开关控制供电的。再有就envdd如果没有电压lcdvdd也应该没有电压才对的。acer的我修过两台外接亮内屏不亮是屏线的内屏码片信号线断了引起的,当然多数情况还是显卡的问题。
liuhaiyong
2010-5-23 09:07
这种情况先看看能不能切换 不行的话就换显卡吧
lfsfeliu
2010-5-23 09:19
应该确定不是屏和平线的问题,在看显卡,一面故障扩大化
我在努力
2010-5-23 11:44
外接显示器可以显示,应该显卡是好的啊,建议你先测试一下灯管,然后看高压板上的供电和开启电压有没有,这样就可以判断高压板的好坏了。在进一步测一下屏线到主板的通断情况。
小徐维修超
2010-5-23 20:13
屏供电都没有 该高压板什么问题?我感觉主要查下码片 还有显卡
小徐维修超
2010-5-23 20:15
为什么外接正常 显卡就应该是好的?LVDS CRT不是分开接的吗?
新乡华宇
2010-5-23 20:25
显卡的问题,鉴定完毕
孤独的夜
2010-5-23 20:26
外接显示器正常也是显卡问题 重做显卡
zhuliangss
2010-5-23 20:44
先看能不能切换 不能的话排除屏线的话差不多就是显卡了
糖糖
2010-5-26 07:10
显卡上bga机补焊过了,屏线没有断,外接灯管不会亮,定了一支高压条准备试一下,屏是好的,等试过高压条还是一样毛病,就换显卡了
糖糖
2010-5-26 07:11
显卡是ati x1100
小强一号
2010-5-26 09:46
遇到过显卡问题
