标题: IBMR52怪问题。。待赐教。。。。。 [打印本页]
作者: 远程电脑医院    时间: 2010-5-22 13:35
按到一台IBMR52笔记本,现象:开机掉电,最长时间几分钟掉,掉电后必需断了所有电!才能开机,但开机一到显示图画,就掉,电池无充电动作,但用电池可以开机不过一样掉电,掉电后隔离场管后公共点无电压,隔离管控制级由原来的2。5V左右电压到为15V左右,后极无输出,充电芯片为ADP3806,测10角0V无控制电压,PIN 1角16V供电正常,请高手赐教,谢谢!!!!!!!!!!!
作者: 475798291    时间: 2010-5-22 14:31
换一个ADP3806试试
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-22 14:39
是不是南桥虚了撒 用手按南桥试试效果啊
作者: 远程电脑医院    时间: 2010-5-22 14:46
APD3806换过,各元件按压试过,不过裸板测试不加几扇试能坚持长些,(感觉CPU温度过高的时候就把电拔了) 但加上笔记本屏只是一亮就断!!!
作者: 林玮军    时间: 2010-5-22 15:07
那外接呢?不挂屏,这个现象好象是有短路保护,显示都有了,应该电压都有了,看一下是高压还是屏线有轻微短
作者: lyj1082    时间: 2010-5-22 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 远程电脑医院    时间: 2010-5-22 15:35
南桥压了,屏和高压板也换了,基本可以排除屏和高压板微短的问题!!这种开机保护和不充电是不是还是和充电这部分电路有关呢,(南桥有点微热)还请高手们继续赐教,谢谢!!!!!!!!!!!!
