转让JS-3000内存测试仪
博远快修
2010-5-22 13:09
转让JS-3000内存测试仪
转让JS-3000内存测试仪 我用 了两年。因为买了新的型号。。现在转给有需要的人。价格对折:1150元
: 我的电话 15868686894 小金
以下是网络上的资料
JS-3000内存分区检测仪 DDR/SD(专业内存条级)专业应用于内存条生产,检测,维修,为使用方便,准确,快速,先进的内存检测设备。
检测功能:64位数据线路故障显示,64位数据位坏区检测显示,16位地址故障显示,
检测软件自动加载,操作方便,DDR与SD内存检测集于一机中,SPD故障判断。采用独点扫描检测新技术,检测快速(8秒钟),100%准确度,扫描深度为 0——4096MB全自动适用各种频率的DDR/SD内存条。
JS-3000内存分区检测仪(专业DDR/SD内存条级)
内存分区检测仪能快速、准确检测内存条中的64位数据线,及16位地址线,SPD状态,采用先进的独点扫描新技术,全面扫描内存条全部存储空间的每一个存储单元,所以,只要有一个存储单元出现坏点。也能快速检测出来,并指明出现位置,检测最大范围为4096 MB。因为采用先进检测技术,检测精度为100%。
功能
64位数据线路故障显示, 64位数据位坏区检测显示,
16位地址线路故障显示, 软件自动加载,操作方便,
DDR与SD内存检测集于一机中。 SPD故障判断
应用范围
适用于内存条生产,检测,维修,为使用方便,准确,快速,先进的内存检测设备。
扫描深度为 0—4096 MB
全自动适用于各种频率的DDR/SD内存条
使用方法
第一步: 打开电源,这时候不要插入任何内存条,首先选择被检测内存条性质:由三个按键完成。
第一个按键为“DDR/SD” 选择内存条是DDR还是SD。
第二个按键为“面选” 对于单面内存条只选择“A面” 对于双面
内存条选择“A面”和“B面”分二次检测。
第三个按键为“量程” “512M”适用于内存条容量 0—512MB
“2G”适用于内存条容量 0—4096B
注意事项: 选择“量程”可以只选择“2G” 但这时扫描时间较长大约为16秒,对于容量少于512MB的内存条,为了达到快速检测,选择“512M”,扫描时间将为8秒钟。
第二步 (主检测操作)
当第一步完成之后,关闭电源,插上被测内存条,打开电源,检测程序将自动加载入内存中。
〈1〉首先:观察16位地址线是否正常,分别由16只黄色发光二极管显示,闪亮和亮着为正常工作,灯熄灭为故障,故障位置对应于检测仪上标注A0——A13 BA0 BA1 。
〈2〉主检测:如果地址线正常工作,将进行主检测,按一下主检测键,使内存条处于扫描检测中,检测指示灯闪亮,直到检测指示灯熄灭,表示检测完毕,显示检测结果。
过程描述:按下主检测键后,数据位坏区与数据线路故障指示灯全部处于高亮状态,大约1秒钟后,坏区指示灯先熄灭,当检测完毕之后(即检测指示灯熄灭),显示检测结果。如下:
数据线路故障显示:
数据线路指示灯亮代表 :〈正常工作状态〉无线路故障。
(注:亮度比检测期间少一半)
数据线路指示灯熄灭代表:〈有故障〉代表对应的数据线路出现故障
(注:按检测仪上标注查对故障线路)
注意:数据线路故障显示中,如果有任一指示灯亮度没有比检测期间少一半,即一直处于高亮状态,可能内存条内部有短路现象,这时必须使用辅助检测,后面将有关于辅助检测描述。
数据坏区显示:
指示灯亮代表:相应数据线有坏区出现 (按检测仪上标注查对)
指示灯熄灭代表:相应数据线正常工作 ,无坏区。(正常工作)
第三步 辅助检测
在主检测结果中:数据线路故障指示灯,如果有指示灯一直处于高亮状态,(即亮度没有少一半)。为了达到100%精确度设置了辅助检测。按下辅助检测按键,检测指示灯闪亮,代表正处于检测状态,检测指示灯熄灭,辅助检测完成,并显示检测结果。如下:
数据线路指示灯熄灭代表:无短路故障(正常工作)
数据线路指示灯亮代表: 相应线路出现短路故障(按标注查对)
数据坏区指示灯熄灭代表:相应线路无坏区 (正常工作)
数据坏区指示灯亮代表: 相应线路出现坏区(按标注查对)
检测时注意事项:
〈1〉 主检测期间,即检测指示灯闪亮,内存处于检测状态,不能按下辅助检测键,否则影响检测结果。同样处于辅助检测期间,不能按下主检测键,否则影响检测结,即是,主检测与辅助检测不能同时进行。
〈2〉 对于双面内存条,检测完一面之后,如果要检测另一面,必需先关闭电源,选择另一面后,再打开电源,检测软件才能自动加载到另一面内存中。(选择另一面,必需先关电源)。
〈3〉 因DDR和SD内存的供电电压不同,所以指示灯处于DDR状态时,亮度稍小,处SD状态时,亮度稍大。本检测仪为DDR/SD内存一体化机,供电电压自动转换。
内存条上坏芯片判断与定位:
四片装内存条(DDR/SD) 注:单面内存条只有A面
八片装内存条(DDR/SD) 注:单面内存条只有A面
十六片装内存条(DDR/SD) 注:十六片装内存条只有A面
请注意:十六片装内存条与八片装双面内存条形状一样,要认真区别。唯一区别方法为: 十六片装内存条上为X 4位芯片,而八片装双面内存条上为X 8位芯片.(以下为十六片装定位,请参考上图八片装)
A面1片 A面2片 A面3片 A面4片 A面5片 A面6片 A面7片 A面8片
DO-D3 D8-D11 D16-D19 D24-D27 D32-D35 D40-D43 D48-D51 D56-D59
B面1片 B面2片 B面3片 B面4片 B面5片 B面6片 B面7片 B面8片
D4-D7 D12-D15 D20-D23 D28-D31 D36-D39 D44-D47 D52-D55 D60-D63
注:十六片装内存条相对比较少,但要与八片装内存条认真区别.
SPD故障判断
当主检测和辅助检测结果:全部64位数据线正常工作,无坏区,16条地址线正常工作,而内存条装入电脑无显示,那么SPD有故障。
(注:SPD出现故障情况极为少数)
选用配件:
本检测仪适用于DDR SD性质的任何内存模块。SD144线笔记本DDR200线笔记本内存为选用配件,(如果需用,用户必须另外购买),其它特殊内存模块本公司可以为您定制检测配件。
(数据线路指示灯为红灯显示,数据坏区指示灯为绿灯显示)
附录 〈内存条引脚对应检测仪上标注〉
SD 168线内存条DIMM对应表:
引脚 标注 引脚 标注 引脚 标注 引脚 标注
2 D0 11 D16 55 D32 69 D48
3 D1 13 D17 56 D33 70 D49
4 D2 14 D18 57 D34 71 D50
5 D3 15 D19 58 D35 72 D51
7 D4 16 D20 60 D36 74 D52
8 D5 17 D21 65 D37 75 D53
9 D6 19 D22 66 D38 76 D54
10 D7 20 D23 67 D39 77 D55
86 D8 95 D24 139 D40 153 D56
87 D9 97 D25 140 D41 154 D57
88 D10 98 D26 141 D42 155 D58
89 D11 99 D27 142 D43 156 D59
91 D12 100 D28 144 D44 158 D60
92 D13 101 D29 149 D45 159 D61
93 D14 103 D30 150 D46 160 D62
94 D15 104 D31 151 D47 161 D63
33 A0 35 A4 37 A8 126 A12
117 A1 119 A5 121 A9 132 A13
34 A2 36 A6 38 A10 122 BA0
118 A3 120 A7 123 A11 39 BA1
( SD 168 线DIMM内存条 )
SD 144线内存条SODIMM(笔记本)对应表:
3 D0 37 D16 83 D32 121 D48
5 D1 39 D17 85 D33 123 D49
7 D2 41 D18 87 D34 125 D50
9 D3 43 D19 89 D35 127 D51
13 D4 47 D20 93 D36 131 D52
15 D5 49 D21 95 D37 133 D53
17 D6 51 D22 97 D38 135 D54
19 D7 53 D23 99 D39 137 D55
4 D8 38 D24 84 D40 122 D56
6 D9 40 D25 86 D41 124 D57
8 D10 42 D26 88 D42 126 D58
10 D11 44 D27 90 D43 128 D59
14 D12 48 D28 94 D44 132 D60
16 D13 50 D29 96 D45 134 D61
18 D14 52 D30 98 D46 136 D62
20 D15 54 D31 100 D47 138 D63
29 A0 32 A4 105 A8 70 A12
31 A1 34 A5 109 A9 72 A13
33 A2 103 A6 111 A10 106 BA0
30 A3 104 A7 112 A11 110 BA1
DDR 184线内存条DIMM对应表:
2 D0 23 D16 53 D32 72 D48
4 D1 24 D17 55 D33 73 D49
6 D2 28 D18 57 D34 79 D50
8 D3 31 D19 60 D35 80 D51
94 D4 114 D20 146 D36 165 D52
95 D5 117 D21 147 D37 166 D53
98 D6 121 D22 150 D38 170 D54
99 D7 123 D23 151 D39 171 D55
12 D8 33 D24 61 D40 83 D56
13 D9 35 D25 64 D41 84 D57
19 D10 39 D26 68 D42 87 D58
20 D11 40 D27 69 D43 88 D59
105 D12 126 D28 153 D44 174 D60
106 D13 127 D29 155 D45 175 D61
109 D14 131 D30 161 D46 178 D62
110 D15 133 D31 162 D47 179 D63
续下页
48 A0 37 A4 122 A8 115 A12
43 A1 32 A5 27 A9 167 A13
41 A2 125 A6 141 A10 59 BA0
130 A3 29 A7 118 A11 52 BA1
(DDR184线内存条DIMM对应表)
DDR 200线内存SODIMM(笔记本)对应表:
5 D0 41 D16 127 D32 163 D48
7 D1 43 D17 129 D33 165 D49
13 D2 49 D18 135 D34 171 D50
17 D3 53 D19 139 D35 175 D51
6 D4 42 D20 128 D36 164 D52
8 D5 44 D21 130 D37 166 D53
14 D6 50 D22 136 D38 172 D54
18 D7 54 D23 140 D39 175 D55
19 D8 55 D24 141 D40 177 D56
23 D9 59 D25 145 D41 181 D57
29 D10 65 D26 151 D42 187 D58
31 D11 67 D27 153 D43 189 D59
20 D12 56 D28 142 D44 178 D60
24 D13 60 D29 146 D45 181 D61
30 D14 66 D30 152 D46 188 D62
32 D15 68 D31 154 D47 190 D63
112 A0 108 A4 102 A8 99 A12
111 A1 107 A5 101 A9 123 A13
110 A2 106 A6 115 A10 117 BA0
109 A3 105 A7 100 A11 116 BA1
