查看: 4461|回复: 2
[维修经验]
联想台式机键盘失灵
发表于 2010-5-22 13:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台联想品牌机,同行拿来的,说是键盘失灵了,确定是主板问题
开始修机:量键盘口各个点阻值,发现5V供电短路,追得一个滤波电容短路,拆掉无果,开始追线,旁边师傅拿起主板一看,USB看变形损坏,里面的针都弯了,看来问题找到啦,是USB5V短引起键盘供电5V短路,把USB针挑开,键盘能用,后换USB插口,问题解决
发表于 2010-5-22 13:20:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵
`厉害
发表于 2010-5-22 15:31:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这种情况若不及时处理还会引起南桥烧毁的,
