标题: 急!请问台式电源能用作笔记本电源吗 [打印本页]
作者: weigll    时间: 2010-5-22 13:08
今天收了个HP 4321S 型号的本本··是今年才出产的,可惜就是没有电源,也配不着!它的电源参数是:18.5vdc---3.5A ,19Vdc--4.74A  所以大胆的问下前辈们,能用台式电源的12V 供电吗? 小弟万分感谢!
作者: 270985121    时间: 2010-5-22 13:14
肯定不能用啊
作者: 凝海    时间: 2010-5-22 13:31
笔记本适配器的输出电压,电流是多少?台式的是多少?功率是否相同?这些你考虑过吗?
很明确的跟你说,不能
作者: weigll    时间: 2010-5-22 16:30
我测了下笔记本的电池电压在10.5--12 之间,电流需要3.5A ----4.74A 而台式电源的电压在12V ,电流在测是在看你用电的范围来算啊```
作者: 维修公司    时间: 2010-5-22 18:47
不行,,电压差那么多呢,,电压不够会检测不开机的
作者: 2008a22    时间: 2010-5-23 17:30
一定是不行的,配个符合条件电源不难吧
作者: 张定文    时间: 2010-5-23 21:45
买个5A 19V的 本本电源 改一下线 不就OK了
作者: 友安    时间: 2010-5-23 22:47
台式电源输出12V,你要想用就改电源吧,那还不如买个通用的笔记本电源方便。
作者: 冬雷    时间: 2010-5-24 02:02
电压和电流的参数都对不上怎么能用 呀!?
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-5-24 12:31
肯定不行啦,电压不同
