标题: ASUS A6000笔记本不定时开机 [打印本页]
作者: 鼎新维修    时间: 2010-5-22 12:54
有一台ASUS A6000VM笔记本不开机,有时又可以开机,不开机时跑马灯不走字,开机后进系统也挡住,请高手指教,此机种有没有通病,是INTEL芯片组的
作者: wltbe    时间: 2010-5-22 12:55
各个供电都出来没有啊 ?
作者: 鼎新维修    时间: 2010-5-22 12:58
各电压都出来了,电流上到一点多
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-22 13:00
加热下各个供电IC
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-22 13:00
看看PCI插槽下面,
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-5-22 13:00
常见的是显卡问题
作者: 鼎新维修    时间: 2010-5-22 13:01
对了这个机子是网卡不能用,修网卡后造成这种现象的,我现在都把他原来的装上故障一样,还有这个机子的网卡不怎么好修,还有是不是与南桥有关,有没有同行修好过
作者: 林玮军    时间: 2010-5-22 15:33
你动了网卡芯片出新故障,那就说明故障点在它周围,换个全新原型号网卡芯片,再试试,注意查一下外围有没有连锡,短路数据总线了
作者: 鼎新维修    时间: 2010-5-22 15:43
好的,谢谢,我在看一下,有情况在回复
