标题: T40 网卡问题 [打印本页]
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-5-22 12:03
标题: T40 网卡问题
IBM T40 进系统正常 但是网卡即使不插上网线的时候绿灯一闪一闪的,如果插上网线还是一个样子的  不管插不插网线 本地连接 总是几秒显示一下 正在连接 然后就显示 本地连接 网络没有插好。 就这样重复重复。。。。。 是EC82540EP 还是南桥出了问题 我在系统下测试USB都正常 求思路 会不会 网卡口坏 我拆开检查了 没有坏啊  求大家给个思路
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-5-22 12:08
排除系统问题了吗?如果不是系统问题 网卡可能性大点
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-5-22 12:12
我想系统问题不应该是的啊 我做了一个系统还是那个样子 即使是系统问题出现的可能是打不上驱动或者搜不到网卡,但是不插网线 就一会连接 一会不连接 满怪的
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-5-22 12:23
请楼主在xp下摸一下网卡温度 如果很烫 就是烧了
还有,进去把网卡带宽设成10m 全双工或10m半双工 看看能否连上网
试后说我一声  呵呵
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-5-22 12:26
不试了 我开始做BGA了 等会结果出来
作者: 陈仁    时间: 2010-5-22 12:37
是网卡挂了,建议直接换网卡
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-22 12:50
是不是网卡虚汗啊
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-5-22 14:25
拆了一个EC82540EP  BGA封装的 焊上去后开机正常啦。 接网线一切正常 请版主封帖子 怎样申请作为维修经验?
作者: 本本硬件    时间: 2010-5-22 14:49
网卡问题  直接更换之
作者: 混世    时间: 2010-5-22 15:37
更换一个网卡吧
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-22 21:21
换个网络线圈吧,还有旁边的几个75欧的电阻有没有坏
作者: 青岛大洋    时间: 2010-5-22 22:14
先打阻值确定先~
