标题: 845主板可以识别1.5T硬盘吗,请高手支招 [打印本页]
作者: feikexin    时间: 2010-5-22 11:49
一张845华擎主板,只有两个IDE,现通过转换接上一个1.5T硬盘,在BIOS识别正常,但就是不能从硬盘启动,请高手们支支招.原因何在?
作者: 凝海    时间: 2010-5-22 11:51
不用试了,不行
作者: feikexin    时间: 2010-5-22 11:52
以前都可以500G
作者: 新手2010    时间: 2010-5-22 11:55
还没遇到过845的板能上1.5T的盘。
作者: 萧剑龙    时间: 2010-5-22 12:24
刷BIOS!!
作者: 萧剑龙    时间: 2010-5-22 12:25
刷个新的BIOS
作者: feikexin    时间: 2010-5-22 15:11
装1.5T硬盘主要用于存储录像,分析:BIOS可以识别大硬盘,但是引导时不能识别大硬盘,故可用一个小硬盘(如10G)装系统SP3,然后再挂上1.5T硬盘,是可以实现的,我刚试下,还行
作者: 凌寒    时间: 2010-5-22 15:14
feikexin 发表于 2010-5-22 11:49
应该可以支持,但中间不能用任何转接卡,不能从硬盘启动,可能是分区的问题
作者: lvhongrong    时间: 2010-5-22 16:28
1。5T的盘都用了,花几十块钱换块板不是更好吗
