cpu风扇接口不通电 急
xwzl520
2010-5-22 11:27
cpu风扇接口不通电 急
cpu风扇接口不通电。主板型号是:km400a-m2 主板通电不显。CPU风扇不转。cpu三针接口.一针是2.7 一针是0.1 一针没有(注风扇正常)
辛集腾龙电脑
2010-5-22 11:37
LZ 这不是不转 这是不开机吧
检查开机电路
看你问的问题 还是多看看基本资料吧
小门
2010-5-22 11:49
主板加电 风扇不转 你先测测CPU供电 你可以顺着风扇阵脚 跑跑线路
xwzl520
2010-5-22 11:59
不知道怎么跑有相关的资料吗?
逸风
2010-5-22 12:24
LZ的基础知识不是一般的缺乏
别忙着修板
先在论坛潜水看帖学习一下吧
驰一张
2010-5-22 14:59
xwzl520
1、检查电源是否正常,2、检查主板12V电压是否正常3、检查主板是否已启动。
忘事如风
2010-5-22 15:21
主板没有正常工作风扇不会转,有些品牌机有温度控制,cpu没有达到一定温度风扇是不会转的
没钱不行
2010-5-22 16:26
风扇供电的管子可能烧了。
