标题: IBM T42小红帽与左右键不能用,触摸板可以用,触摸板左右键不能用 [打印本页]
作者: 心随志远    时间: 2010-5-22 10:51
IBM T42小红帽与左右键不能用,触摸板可以用,触摸板左右键不能用。之前问题是USB短路,换过南桥后正常,现在进入系统后键盘全都正常,小红帽及键盘上面的左右键都不能正常使用。触摸板可以用,但是触摸板上面的左右键也不能用,重装过系统。重新插拔过接线。问题依旧,望高手们指点一下
作者: 凌寒    时间: 2010-5-22 10:56
换过新南桥的型号,版本和旧的一样吗?
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-5-22 10:58
先装个小红帽驱动试试
作者: 林玮军    时间: 2010-5-22 11:00
换个键盘试试
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-5-22 11:08
要换个键盘试一下
作者: 钦胤维修    时间: 2010-5-22 11:15
FSTU3257 U24 管理,触摸板,指点杆切换
更换一个试一下
作者: sczdq    时间: 2010-5-22 11:15
换了键盘在看了
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-5-22 11:47
先换键盘看看  不行的话 可能是接口脏了 或控制芯片坏了
作者: 心随志远    时间: 2010-5-23 10:58
上面的小红帽及左右键在换了U24 3257的芯片后,小红帽及左右键可以用了,但是触摸板上面的左右键还是用不了。客户说可以了,那两个不行就不用管了,上面的能用就行了,机器拿走了
作者: 多才多艺    时间: 2010-5-30 01:07
换个触摸板的左右键,或许能解决问题,这机器换过好多左右键了,试试看。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:28
触摸板不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/10523-1.html
