电动车充电器的故障
剑上花
2010-5-22 10:50
电动车充电器的故障
(54.54 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2010-5-22 10:50 上传
请问各位大侠,我的绿源电动车的48v充电器坏了,拆下来量C3两端的电压162v , 可我查资料说应该是300V,另外有一个电租不知道是R4还是R1,用200k档量它电阻都是100~200读数。(上面的图只是我的参考图,充电器没有配原图)。请问大侠们这是哪里有问题,我对电子元件不懂,麻烦大侠们能详细帮帮我,谢谢了。
凌寒
2010-5-22 10:53
先把C3换了试试
zhangmintao2008
2010-5-22 10:55
C3或者VDI VD4 有问题.
凝海
2010-5-22 10:57
4个整流的二极管也要测一下
凌寒
2010-5-22 10:59
“拆下来量C3两端的电压162v , 可我查资料说应该是300V"应该在线量哟才有300V左右电压
浓情咖啡
2010-5-22 11:06
检查四个in5408(VD1-VD4) ,如果查不出也可以试代换四个二极管 ,C3 不行就断开C3后面的负载,看是负载的问题还是前极供电问题!
剑上花
2010-5-22 11:24
3#,4#:我吧4个整流的二极管都测过,正向540,反向1。
5#:我是接市电测得162,但输出端未接电瓶。
永和科技
2010-5-22 11:24
LZ 你的电容应该在线测量 为 300V 直流 拆了量不准的 而且要注意安全 300V 电压不低哦 防止触电
如果你不了解电路方面 建议还是不要搞了 充电器没多少钱
剑上花
2010-5-22 11:28
我用二极管档测C1、C2.正反向都是1. 但测C3、C4正向都是1,反向都是500. 不知道是不是,电容的问题(c1~c4都是104 J)
浓情咖啡
2010-5-22 11:46
又看了LZ发的文字表达,看你的意思我可以理解为,你把电容C3拆下来,在测量电压为162V吗? 正确的做法是,带电测量C3两端电压,用数字万用表直流电压档1000V测
剑上花
2010-5-22 12:54
我是接220v电后测量的
孙如喜
2010-5-22 13:01
现在应该整流电路只有一半在工作,也就是说交流电只有一半有效。楼主说162V再加一倍差不多300V左右,你还是先查下整流再说吧!
剑上花
2010-5-22 18:26
还是想买过一个
蓝潮
2010-5-22 18:28
12楼正解!
一星弱火
2010-5-22 22:22
pfc升压电路出问题了,pfc芯片有可能被烧毁,你找找看,除了3842这个pwm控制芯片外,是不是还有其它的芯片,有的话上网查查这个芯片的资料,然后量量这个芯片的vcc是否正常。
rtl98
2010-5-23 17:34
直流这么高是有点危险
张定文
2010-5-23 21:33
在先测C1两端正常应为- 300V 162V不正常 取掉C1 应- 200V 没200V换4只整流二极管
红叶小波
2010-5-24 02:31
干脆把4个整流全换掉,废板子上随处可见,连电容一块换掉。对于你没有经验来说最直接不过了。如果换完毕还是低,说明后级负载有问题,那在查相关电路。我前几日刚修好一个,整流二极管坏掉2个 ,场效应管击穿,3842输出端对地击穿,找个了废板子拆件安装上搞定!不过也挺费心的。目前充电器便宜,如果搞不定建议买一个,如果想研究下建议多收集下坏掉的充电器,目前有电动车的基本上都有坏的,祝你好运!
易云华
2010-5-24 21:15
楼主基础还不行,不建议自己修,说不定修好了前面后面还有问题,不过楼主这个暂时发再问题应该是四个整流二极管或电容有问题,先把300V直流修出来再说。
渡口
2010-6-13 02:12
电容本身电解液干涸,此时的直流电纹波太大,万用表对付不了,162V不是真实电压,用示波器就直观了。
渡口
2010-6-13 02:15
1楼正解,电容干了
ezhouxinda
2010-6-24 18:50
先断开C3后面的电路,再用万用表的直流档测C3两端的电压,电压还低,则试换C3,VD1-VD4等整流滤波元件,能恢复300V,则试换3842和场效应管VT1,图上所标的R4是 启动电阻,它失效变大时表现为,300V正常,48V无输出!
jjt2663
2010-6-28 21:41
把那四个整流二极管换了再测下。
郝光明
2010-7-20 21:04
不太懂啊,希望能有电源讲讲的视频课程啊
长弓月
2010-8-15 18:04
我好佩服楼主哟 修好的再把电瓶充坏了就不好了 买个吧
周明坤
2010-8-19 16:53
断开正300V后续电路测如果正300V不正常的话大多是是整流问题
安徽李伟
2010-9-3 00:37
整流的二极管
我是你儿子
2010-9-9 07:13
冲电器大多坏前级,后面坏的不多,大多是二级管和3842,启动电阻,你仔细测量多能搞好
laiguod
2010-9-11 10:44
回复
渡口
的帖子
杀只鸡还要用牛刀?修个破冲电器还要用示波器?打蚊子不得用大炮了!!!300V没有,再简单不过的了!
300V只有160多V,可以肯定保险没烧,也就是至少那个大功率管没烧,,不是电容就是整流管了!!有短路或负载短路,要么就是无电压,要么就是300V,,不管负载短不短路,300V是不会变的!!
雷善张
2010-9-12 13:10
应该是整流和有问题。
