标题: DELL彩显故障 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2010-5-22 10:48
标题: DELL彩显故障
一台DELL17纯平显示器,型号M782P,冷机开没问题,但开机后大概20分钟左右,关了就无法再开,这时可以听到继电器不断吸合的声音,怀疑为某部件热稳定性下降,拆机首先摸行管很热,其它基本正常,故决定冷机时用热风枪吹行管试试看,结果不发现不是行管问题,这样的机真的头痛!
作者: 凌寒    时间: 2010-5-22 10:51
按键漏电,换几个试试
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-22 11:07
不应该是按键漏电吧。你在行上串个电流表测一下电流的变化。
作者: 韦永忠    时间: 2010-5-22 14:09
每次开机继电器都吸合两下(两声)
作者: 凌寒    时间: 2010-5-22 16:22
如果排除按键是好的,第一怀疑的是电阻电容
作者: 张治国    时间: 2010-5-24 10:06
在它发生故障的时候把行管断开,看是行部分问题还是其它地方问题缩小下故障范围
作者: 云中有龙吟    时间: 2010-5-25 20:33
我啥时候也能如这几位高手这样能指点乾坤呢。。。。。。。好神往!
作者: 李蚁兵    时间: 2010-5-25 21:47
行管有多热?60~70度都算没啥事,只要不烫手!这机估计是电源部分问题,先清除灰尘,然后短路行管BE极试试,看电源的启动电阻有没有变值等等
作者: 617680072    时间: 2010-6-19 10:10
应该是显卡的问题
作者: 虎头羊    时间: 2010-6-19 22:15
冷机开没问题,你看看是不是有地方虚焊了
作者: 从小孩抓起    时间: 2010-6-23 23:51
行激劢问题。。。。。
