标题: WD硬盘不能重写主引导记录问题! [打印本页]
作者: 张洺    时间: 2010-5-22 10:46
我接收到一块这样的硬盘: 就是不能进系统。我给重装了系统还是进不了。查看硬盘坏道没有坏道。于是用FDISK   用DISK GEN 看看给重写主引导记录。就是不行。出现的老是《重写主引导记录错误》。倒是如果挂在别的机器上。做一个从盘。还是可以写文件的。 请问各位老师:像这样的问题怎么解决呢??希望给 个办法。。
