标题: 主板电容问题 [打印本页]
作者: ldmmingshao    时间: 2010-5-22 10:34
标题: 主板电容问题
CPU旁边的电容开机开一会就非常的热..但是电容并没有爆掉..啥问题?其他地方电容正常
作者: 凝海    时间: 2010-5-22 10:43
现在CPU供电是多少,电容也不贵,如果怀疑有问题,就换掉它
作者: majian277    时间: 2010-5-22 11:03
换了再说!!
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-22 12:37
更换高频电容撒   这些电容性能不强了撒过段时间久会爆浆的
作者: 驰一张    时间: 2010-5-23 09:08
不要犹豫,立即换掉,一般是电容性能变差,如漏电等。换后检查电容两脚电压,如异常检查与之相关电路。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-5-23 09:42
现在有没有异常 比如死机 重启等现象
先换电容试试吧
