查看: 8752|回复: 25
V星主板MOS管烧了
发表于 2010-5-22 10:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人使用的是V星770T-C35主板,用黄圈表示的MOS管烧坏了~所有硬件除了CPU都采用了老的,在旧的主板上一切正常~但是使用这个主板,把除了CPU外的所有硬件安装上后,就被烧坏了~之前同样的这块主板也出现了同样的情况,已更换,第二块主板还是出现了相同的情况.
第一:这板是全新的,装上CPU,内存,显卡之类后MOS管烧了
第二:仅CPU是新买的,内存,显卡之类都是旧机上在用的。
第三:烧了两块了......
有些人看不懂,我就明确点说吧.我现在使用的是:技嘉945的主板,2根1G内存条,P4 631的CPU,500G的硬盘,额定300W的航嘉电源,光驱一个.GT240的显卡一张.一切运行正常
为了升级,我把技嘉945的主板换成了这块V星770T-C35,速龙2 240的CPU,结果就把图中的那个MOS管烧了.这是为什么?
发表于 2010-5-22 11:02:16 | 只看该作者 �
我不太明白楼主想表达什么意思
发表于 2010-5-22 11:08:00 | 只看该作者 �
这个MOS管是给哪里供电的
发表于 2010-5-22 12:57:35 | 只看该作者 �
是不是和电源有关系呢?
发表于 2010-5-22 13:11:34 | 只看该作者 �
2# likuang1991215 我用黄圈圈出的MOS管烧了~现在我在用另外一台所有硬件都相同,只有CPU换了,一切运行正常.
发表于 2010-5-22 13:12:43 | 只看该作者 �
4# chinazliu 电源我现在正在另一块主板上用呢,没有任何问题.
发表于 2010-5-22 13:12:59 | 只看该作者 �
3# majian277 我也很想知道!
发表于 2010-5-22 13:44:06 | 只看该作者 �
MOS管的功率不够引起过载烧的
发表于 2010-5-22 14:17:13 | 只看该作者 �
对比着换了不就好啦?
发表于 2010-5-22 14:20:14 | 只看该作者 �
该MOS管,可能是提供北桥电源的供电管,实际确认,是需要跑线路来验证。
发表于 2010-5-22 16:09:57 | 只看该作者 �
看看给谁供电的
发表于 2010-5-22 20:54:36 | 只看该作者 �
描述不清。好像是给内存供电的管。
发表于 2010-5-22 21:20:30 | 只看该作者 �
查一下控制极电压,好像有一个IC控制,是不是它坏了导致的。
发表于 2010-5-23 13:18:00 | 只看该作者 �
那个MOS应该是供给CPU-VTT 1.2V的了
发表于 2010-5-23 13:30:20 | 只看该作者 �
从上往下看还是不知道在说什么
发表于 2010-5-23 17:25:28 | 只看该作者 �
14# 王秋景 那意思就是,CPU出问题了,造成了短路现象烧了这个MOS管?
发表于 2010-5-23 18:04:39 | 只看该作者 �
cpu供电的MOS管
发表于 2010-5-23 18:37:55 | 只看该作者 �
词不达意,真没看懂
发表于 2010-5-23 19:54:11 | 只看该作者 �
你是想说烧了所有硬件除U外还是烧了这个管?
发表于 2010-5-23 20:04:42 | 只看该作者 �
MOS管的功率不够引起过载烧
