查看: 5534|回复: 4
求欣睿936A焊台的主板电路图!!!不能控温了
发表于 2010-5-22 09:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
欣睿936A焊台不能控温了,拆开一看,有一个电阻都变黑了,打阻值是1500欧左右,不知道换多大的好,换了一个100欧的上去,开机温度变为最大,晕,差点烙铁烧坏了。谁有这个型号的电路图发来帮一下忙啊
发表于 2010-5-25 21:10:56 | 只看该作者 �
要看主电路元件还有没有损坏的,一般电路都是358或324组成检测、比较、放大、控制四种方式工作的,可参考白光的电路,查一下元件。
发表于 2010-5-29 08:28:09 | 只看该作者 �
换个324或358试试
发表于 2010-5-29 10:33:09 | 只看该作者 �
看一下热电偶
发表于 2010-5-29 19:15:02 | 只看该作者 �
贴张照片让高手帮你看看。
