查看: 2147|回复: 4
精英ht2000CPU只有1。1V
发表于 2010-5-22 09:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英ht2000CPU只有1。1V。内存供电,AGP供电正常,CPU供电只有1。1V,这是为什么了,是那里把电压拉低了。
发表于 2010-5-22 09:27:23 | 只看该作者 �
上CPU1.1V还是不上CPU1.1V
发表于 2010-5-22 09:29:42 | 只看该作者 �
对于没有CPU供电的故障
不要光说个主板型号
把CPU供电芯片的型号写上来
发表于 2010-5-22 09:45:42 | 只看该作者 �
上CPU1。1,不上CPU1。48呀。。供电芯片是80-8H,
发表于 2010-5-22 12:29:07 | 只看该作者 �
如果是NV的芯片组
试着加焊桥吧
实践中遇到过桥空焊引起这种故障现象的例子很多
