开机S.M.A.R.T提示如何解决?
韦永忠
2010-5-22 09:16
开机S.M.A.R.T提示如何解决?
迈拓6Y080L04 , 80G每次开机都提示S.M.A.R.T预警,用MHDD修复,现在已经没有红块和X了,(还有几个绿块),但开机还是提示S.M.A.R.T,这个如何解决,各位》
凌寒
2010-5-22 09:20
S.M.A.R.T技术(Self Monitoring Analysis And Reporting Technology):自我监测、分析和报告技术。S.M.A.R.T.监测的对象包括磁头、磁盘、马达、电路等硬盘主要部分,它由硬盘的监测电路和主机上的监测软件对被监测对象的运行情况与历史记录及预设的安全值进行分析、比较,当出现安全值范围以外的情况时,会自动向用户发出警告,而更先进的技术还可以提醒网络管理员的注意,自动降低硬盘的运行速度,把重要数据文件转存到其他安全扇区,甚至把文件备份到其他存储设备上。
可以进CMOS将其关闭!
昨夜起风
2010-5-22 09:28
这个问题应该要用到硬盘专用的设备来维修才行吧
凌寒
2010-5-22 09:32
昨夜起风 发表于 2010-5-22 09:28
这是每款主板都有的,一般高级电脑人员才打开,一旦系统发现硬盘有问题,可以提前告诉客户把重要数据备份。
陈四毛
2010-5-22 09:34
进BIOS可以关闭这个功能,就不会出错了,要修好,要专用设备
逸风
2010-5-22 09:46
用PC3000复位一下SMART表
八爪鱼
2010-5-23 11:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
