ZXCVWtest
神州H240不开机维修一例
枫叶之舟
2010-5-22 01:01
神州H240不开机维修一例
开关5v。通电后各组电压都正常 电源灯 一直常亮。 摸摸cpu 南桥都有点温度。但是就是不开机 。量14.318正常。 量cn512 第22pin 有3.3v
# I) i; L1 l, c1 l! k& X
1 W: \# c) z! P! U [+ d$ u
电流0.68 打开图纸发现跟EC8512 有很大关系。于是仔细观察发现供电。时钟 。待机电压都正常。这个时候进入了维修困境,,,,晕倒了。。。。
感觉问题还在EC ,于是就进 行第二次仔细观察,在放大镜下 发现了 EC 的 16pin 17pin 48pin 49pin 79pin 80pin 有空焊的现在心中狂喜又有200大洋的收获了 等加焊EC后无果。甚至还不通电了。心想惨了。还好我有这份物料, 动手换了新的物料上次,插电 呵呵 通电了。可上了cpu 内存还是不开机。看了看刚才焊的EC感觉有电脏 用洗板水洗一洗 呵呵发现了EC 旁边的R79 氧化了 准备加焊 ,由于氧化严重焊接不上 在料板上拆了个10kj的换上 ,插电开机了。看了电路图才知 R79是 给、VRM的一个信号 没有这个信号就会不开机
h1 E) u6 ^0 Y8 K
7 I) o0 j# U8 ?+ C
蛀虫
2010-5-22 12:54
你这种修法累死你 你天天干活就这样干?
