IBM x31屏暗
时速电脑
2010-5-22 00:52
IBM x31屏暗
接了一台X31的机子,一开始拿过来开机无显,修好开机,以为就可以了,但接上本屏,才发现屏暗!
灯管测试正常,测试无高压输出,,屏试测试,高压条有主供电,有启动,也有亮度调整,但更换高压板也一样!
郁闷中,想问一下各位,X31高压还有其他控制电压的吗?会是什么问题?
梧桐叶
2010-5-22 07:39
看你的问题 只有代换灯管试试了 你检测灯管正常是怎么检测的
蓝德本本维修
2010-5-22 08:50
楼主高压的控制信号没有查呀,还有看下何时眠开关.
陈仁
2010-5-22 08:58
小黑的高压条不好量,只能用替换法,也可试下改根通用的,接三根线就好了
sczdq
2010-5-22 09:06
换根高压条试下不就知道了
王志佳
2010-5-22 10:24
休眠开关注意了吗?
胡元新
2010-5-22 12:30
主板靠近网卡保险T1 T2那吧
胡元新
2010-5-22 12:30
不好意思啊
发快; 了
有个F10看下,那保险烧掉没
老鸟上路
2010-5-22 12:32
休眠开关看过了吗
死猫
2010-5-22 13:14
换个好灯管一试便知
维修吃饭
2010-5-22 13:35
换一个高压条试一试啊
475798291
2010-5-22 14:33
你看一下休眠键好的吗?在看屏接口旁边的有保险坏的没。
混世
2010-5-22 14:34
应该是灯管的问题吧
lyj1082
2010-5-22 14:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时速电脑
2010-5-23 00:30
灯管是用液晶板上的十二伏的高压板改的,接上电流表,测试灯管能亮,灯管电流正常
时速电脑
2010-5-23 00:34
4#
陈仁
问题是少了五个信号灯,客户不接受啊!
时速电脑
2010-5-23 00:37
谢谢各位楼主,我会回去按你们说的再查一下的!
时速电脑
2010-5-23 23:48
今天无意中将待机5V接地了,之后就没有了待机电压,于是再换了一个1631,再开机,接上屏显示正常,不暗屏了!
之后我怎么想都想不明白,为什么之前换的1631可以开机会暗屏而现在换上去的就好了?
菜豆豆
2010-5-23 23:54
太奇怪了吧!一点都不合常理啊
民康维修
2010-5-24 11:11
没搞错吧?1631会这样?没道里
