标题: USB接口引脚的对地值 [打印本页]
作者: 昨夜起风    时间: 2010-5-21 23:35
标题: USB接口引脚的对地值
笔记本主板上,USB接口引脚的对地值,1为供电,4为接地,2与3脚的对地值应该是一样的,现在2.3脚的对地值为380.正常的对地值应该是多少,是不是600左右才对呢?希望解惑!
谢谢各网友的解答!
作者: 中原来客    时间: 2010-5-22 08:52
不同系列的主板是不一样的。2和3是数据和时钟线。它们的阻值是一样的,要保证这一点
作者: sisv3    时间: 2010-5-22 11:03
23阻值相近 且不能太低就可
作者: 飘在水里的云    时间: 2010-5-22 13:43
600只是一个参考数值
作者: yjvbllll    时间: 2010-5-22 23:19
如果太低的是南桥短路,
