方正笔记本一会就黑屏,系统正常。
lqlsf
2010-5-21 23:09
方正笔记本一会就黑屏,系统正常。
方正笔记本一会就黑屏,系统正常。外接显示器正常,有时候能用一个小时,有时候一开机,过去自检就黑屏。。。。
lqlsf
2010-5-21 23:24
可是外接显示器正常。。。
梧桐叶
2010-5-21 23:24
ls真是高手 就知道是集显的 请问一下你是怎么知道的
维修公司
2010-5-21 23:24
你用外接显示器,看正常不??
sczdq
2010-5-21 23:25
高压条问题,换了就行
我晕你
2010-5-21 23:31
一般在中情况集成显卡的干北桥 独立显卡的干显卡
it国无缘
2010-5-21 23:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱修小伙
2010-5-22 00:16
楼上已经说得很完美了。。。只想问问楼上大哥此处“2,屏显是否不良”屏显为屏幕显示?还是为其他何物?小弟不胜感激。。。
it国无缘
2010-5-22 00:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梧桐叶
2010-5-22 07:14
8#
it国无缘
补充一下 个人觉得最重要的一点 lvds不良
蓝德本本维修
2010-5-22 10:15
楼主确定一下是黑暗还是暗屏吧.
lqlsf
2010-5-22 11:36
黑屏,看不到一点字迹
路人本本
2010-5-22 12:58
有的时候 外接显也一样的事显卡的问题 你先做了看看
蓝德本本维修
2010-5-22 13:03
看下是什么显卡芯片.很可能是显卡的问题.
juend
2010-5-22 13:37
楼上说了这么多。楼主应该知道怎么修了吧。
lyj1082
2010-5-22 13:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
零点的永恒
2010-5-22 13:53
如果屏暗就外接灯管开机试下,在就高压。
如果黑暗就查屏线,最后显卡
显卡散热不好,也会造成这样
