东芝M50没有声音
雾里求知
2010-5-21 23:04
东芝M50没有声音
一台东芝M50喇叭和耳机都没有声音
故障特证:1:显示屏右下角有小喇叭符号!但是音量不能调节(音量调节界面是灰色的!)
2:用“千千静听”播放音乐时,播放2-3秒就自动停止!
本人已经做的工作:
1:从东芝官网下载了声卡驱动,安装后故障一样。
2:拆机测量:这个机子有一个音量调节旋钮,测量其脚位的阻值,能够随着旋钮的转动而连续变化!这个音量旋钮应该是正常的!
测量ALC250声卡芯片:25脚/38脚有5V、1脚/9脚有3V----》供电正常。6脚有12M时钟信号----》时钟正常。11脚有3.3V----》复位正常。5脚/8脚/10脚没有波形信号(用示波器测)-----》跟南桥的通信不正常。测量这三个脚的对地阻值正常。于是我更换了声卡芯片,故障一样!之后我又更换了南桥,故障也是一样!(在没有装上南桥之前我测量了5脚/8脚/10脚连接到南桥之间的线路是连通的,没有断线)。
至此本人没有头绪啦!哪位高手能指点!指点!
梧桐叶
2010-5-21 23:27
有没有刷过bios 试试
雾里求知
2010-5-21 23:31
BIOS没有刷过!明天我试一试!成功与否都说一声:多谢指教!
丰丰丰丰
2010-5-21 23:37
请问重装了系统没有。。 有很多ghost cd声卡驱动问题
雾里求知
2010-5-21 23:41
系统已经重新装过几个版本啦!谢谢!
it国无缘
2010-5-21 23:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梧桐叶
2010-5-22 07:11
个人觉得 不是系统的事
雾里求知
2010-5-22 10:04
BIOS刷过啦!故障还是一样!哪位高手再请指教!指教!帮帮忙啊!高手们!多谢!多谢!
丰丰丰丰
2010-5-22 11:45
请楼主用xp安装盘一步步顺装看看先。。。
张天奇
2010-5-22 13:10
小电容 。。。。。。
笔记本维修工
2010-5-22 13:35
功放??没修过这个问题 我猜的
维修吃饭
2010-5-22 13:38
应该是电路的 问题 你吧声卡 与功放 给换掉 看一看周围的点容
老鸟上路
2010-5-22 13:41
没遇到过 留意一下
传华宏世
2010-5-22 13:47
耦合电容,以及旁边的门电路
kji8850
2010-5-22 17:23
旁边的电容电阻坏的机率大点
楚天平
2010-5-22 17:51
查下插口的反馈脚!
雾里求知
2010-5-23 23:43
请问17楼主:插口的反馈脚 是指哪一个脚啊!请指教!
