标题: 华硕绝对通病 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-21 22:05
标题: 华硕绝对通病
今天修了一台华硕A8T,GO7300显卡,能开机屏不显,电流2A,按键盘大小写起作用!这个机器我以前弄过好多,不过大多都把机子弄废了!这回上来就烤显卡,烤完了不行,像以前我就要焊显卡槽了,这回没有焊槽,想会不会是北桥的问题,这个NV的北桥也容易出问题,直接加焊了一下竟然好了!我感觉像这样的问题一般都是显卡虚了,所以以前都算是走弯路了!希望我的这一发现能给各位一帮助!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-5-21 22:08
这个机器就这个两个地方爱虚焊的 通病了 啊
作者: a6246978    时间: 2010-5-21 22:18
恩上次一台a8j我加焊了显卡不行,,我准备植株了,朋友说你加焊北桥试试,我说不像。但也无奈,就试试了,竟然好了,所以我也记住了。
作者: 学修本    时间: 2010-5-21 22:23
这机一般是先处理北桥,不行再显卡
作者: 超一电脑    时间: 2010-5-21 22:26
加焊容易返修哦
作者: 杨婉丽    时间: 2010-5-21 22:28
判断桥是否虚焊可以用手指压住多试几下,BGA虚焊的确是让人头疼而不可避免的,此种连接方式问题多多,对于PCB层数不多,质地不硬的板子简直就是心肌梗塞,说玩完就玩完了。
作者: esav    时间: 2010-5-21 22:34
修过 一个一周内就回来
作者: 韩兵    时间: 2010-5-21 23:03
这个机器看电流象是显卡的问题 ,只要不画屏大多都是 6100的桥脱焊吗
作者: sczdq    时间: 2010-5-21 23:14
这种通病一定要记好,避免走弯路
作者: 维派科技    时间: 2010-5-21 23:30
还是换个新版的6100吧
作者: 怀雪    时间: 2010-5-21 23:35
这个机子通病是北桥,先做北桥,我们当时也是试出来的
作者: 贾修仁    时间: 2010-5-22 00:15
这是个不变的事实,显示问题只会和显卡、北桥、显存这三个方面有关。
作者: 爱修小伙    时间: 2010-5-22 00:20
有铅的还好,要是无铅的怕是你压了就压得她再也起不来了 建议不要压,容易使焊盘脱落 6# 杨婉丽
作者: 阿神飞    时间: 2010-5-22 09:19
NV6100的北桥和显卡发热量都很大。。。两个都容易出现问题。那的看楼主判断正确不。
作者: 前前后后    时间: 2010-5-22 09:26
以后再遇到这种问题有思路了,多谢分享
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-22 09:34
华硕都有这个毛病还是就这一款机器有这毛病,另外内存过了吗?
作者: 荣晟天    时间: 2010-5-22 09:36
几个月前,我遇到过Z99D。那时论坛上搜不到相同案例
8400的显卡,做来做去都不显。只听到LOGO声。以为
显卡坏了
没想到本送客不久论坛就好多遇到这样的故障了
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-5-22 09:55
见识了!!!!!!!!!!!!
作者: 维华    时间: 2010-5-22 10:01
开机后能听到ASUS的LOGO声音,按大小写键有反应就是北桥的问题。
作者: 王羽    时间: 2010-5-22 10:06
如果LZ以前修过很多这样的板子。那怎么还没来这里看一看这机器的问题通病
的确这机器的问题一是显卡、二就是北桥了。N卡的北桥真不知道是不是质量
作者: 提高我    时间: 2010-5-22 10:06
是的我遇上过,以前修过这样的好多个了NV 的就是太爱坏了,
作者: 小妖修修    时间: 2010-5-22 10:32
还是重做比较好 我加焊过但是客户没多久就找回来 重做桥后到现在也没又回来
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-5-22 10:39
这本我一直都先加焊北桥不行再加焊显卡。
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-22 10:39
遇到NV的换就行,加焊只会给自己找麻烦。
作者: 陈四毛    时间: 2010-5-22 11:00
只要是用这种芯片组的主板都会有这个问题,我碰到过好多,
作者: greenwarter    时间: 2010-5-22 11:13
我接受过一个asus的本子,把显卡bga之后,就好了。过了一个月,客户又过来了,有不显了,又把北桥bga了,就ok了
作者: 死猫    时间: 2010-5-22 11:57
该机是双显卡,取点外显卡,刷个BOIS照用,
