标题: 古怪的HP报错 [打印本页]
作者: 游泳的猫    时间: 2010-5-21 21:46
标题: 古怪的HP报错
今天来了个HP541的机子,开机显示"bga solder joint crack"后就不动了,看电流什么的都正常啊!刚好旁边有台一样的机子
,就把正常的那台的CPU换过来,居然好了.看来这HP也真的厉害,能出这种提示!真晕!
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-21 22:25
是不是CPU坏了呀,我感觉HP6520S的CPU爱坏,我换过两个了
作者: 彭道佳    时间: 2010-5-21 22:29
BGA焊点都能报错,真神了
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-5-21 22:33
长见识!HP总是让人意外。
作者: 大开幕    时间: 2010-5-22 12:12
可能桥确实有虚,只是非致命性的。
我遇到过HP有个机器在桥的四个脚上有检测点,几个点在桥内部是NC点,焊在板上通过板层接地,外接上拉,虚焊后会触发抱错信号到IO。
你可以参考一下。
作者: 老鸟上路    时间: 2010-5-22 12:35
惠普的,离奇事件,呵呵   上次板块里面也有人说过的
