标题: 开机自检找不到硬盘 [打印本页]
作者: IT终结者    时间: 2010-5-21 21:37
标题: 开机自检找不到硬盘
ASUS P5GD2 PREMIUM主板,开机检不到硬盘,IDE和ATA硬盘都检不到。但能够进系统,进CMOS设置里也找不到硬盘,光驱也是一样找不到。主要是有时候想设置光驱启动设置不了。BIOS资料重新刷过几次了还是一样。偶尔开机会提示CMOS出错卡在那里,不过很少主要,不断电基本上都不会报错,只是找不到IDE和ATA设备,能正常使用。请问是什么问题?是南桥的CMOS模块的问题吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-5-21 21:45
“开机检不到硬盘,IDE和ATA硬盘都检不到。但能够进系统”确认你眼睛没花
作者: 石晨    时间: 2010-5-21 21:47
换一个BIOS试下 看是不是 BIOS坏了
作者: IT终结者    时间: 2010-5-21 21:52
我晕,屏花我眼睛也不会花啦。只是自检画面上显示所有接口都是空的,但是可以引导进系统
作者: 乐天    时间: 2010-5-21 21:59
把BIOS更新到最新版本再测一下
作者: 左枪右烙    时间: 2010-5-21 22:05
好神奇啊,应该属于bios问题,换个bios看看
作者: hbyq    时间: 2010-5-21 22:49
刷BIOS,引导改不了,时间能修改,刷后就好了
作者: 习学习学    时间: 2010-5-22 09:33
pci总线坏了,还有可能是南桥出问题了!
作者: 小刚小    时间: 2010-5-22 09:39
没有见过,楼主那样,叼的问题,我还真想见见
作者: 李洪刚    时间: 2010-5-24 14:04
有可能是南桥的问题
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-5-24 16:29
有些老板子在自检是检不到光驱的。
但是能用。   能进系统管他的呢,又不是做艺术的
作者: wyf55    时间: 2010-5-24 17:52
开机检测的是IDE口,过完第一屏检测串口吧???断电不进系统可能因为COMs电路或者电池没电,导致串口默认关闭
作者: lishenglin24    时间: 2010-5-24 19:20
楼主是不是说了,不断电就没有问题?
如果是这样的话,问题可能出在BOIS和锂电池上面多一点。
作者: adminxur    时间: 2010-5-24 20:29
难说 换数据线 洗刷内存 上次碰到迷你机 开机次次报错CMOS错误 换数据线洗内存好了
2 /3 次就让我按 F1 才行 汗
作者: ptmanager    时间: 2019-9-11 20:35
ASUS找不到硬盘专题  https://www.chinafix.com/zt/13457-1.html
