ibmt40跑4a48
胡志强
2010-5-21 20:46
ibmt40跑4a48
ibmt40跑4a48 这是什么意思啊 听别人说这代码是显卡的意思 我换了个新的显卡 还是一样 高人指点一下吧
包医定死
2010-5-21 20:58
像是显卡的问题,显卡先不用换的,你可以先做下就行了!
丰丰丰丰
2010-5-21 23:00
如果显卡换过不行 就要重做sb了
tonyxu
2010-5-21 23:42
看看显卡周边零件有没有问题
怀雪
2010-5-21 23:44
一般是显卡的问题,你要确定你做显卡是好的不
梧桐叶
2010-5-22 07:43
如果显卡换过不行 就要重做sb了
丰丰丰丰 发表于 2010-5-21 23:00
不懂 显卡不行 为什么是sb有问题
红色童年
2010-5-23 16:09
这种情况一般多数都是显卡问题,虚的情况较多。
不过不管是加焊还是重植或换新都要小心点,显卡,北桥,南桥挨的太近,注意控制好
huangcheng1124
2010-5-23 16:28
就是显卡的问题。
tonyxu
2010-5-23 17:01
先看看显卡的工作条件
赵新华
2010-5-23 18:45
是显卡的问题,重做吧,别动到南桥或者北桥,靠的太近了
筑友维修
2010-5-23 19:19
这机器修的太多 基本上是显卡 这个板子芯片靠的比较近 一定注意保护 !
流动元
2010-5-24 09:41
应该北桥虚焊
进军本本
2010-5-24 10:37
看下电压有没有出来
零度潜伏
2010-5-24 17:25
多量一下各点电压,虽然显卡出问题的多
